  TM - Plant Simulation
  Beladung von Teilen und Förderhilfsmitteln
Autor Thema:  Beladung von Teilen und Förderhilfsmitteln (701 mal gelesen)
oswaldwo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von oswaldwo an!   Senden Sie eine Private Message an oswaldwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswaldwo
erstellt am: 28. Nov. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Amateur sucht Profisimulanten!
Es sollen 10 verschiedene vorbearbeitete Teile händisch in einem Gitterkorb beladen werden (siehe Anhang)
1.) Beladungsmenge = Losgröße (ca. 1000 Teile)
2.) Jedes Teil hat einen spezifischen Gitterkorb mit Füllmenge (Teile pro Gitterkorb)
3.) Es wird ein Stapel (Menge Gitterkörbe pro Stapel im Anhang) gebildet. Der Stapel (z.B 4 Gitterkörbe) kommt auf einen Bodenroller.
4.)4 Stapel Gitterkörbe (inkl 4 Bodenroller) kommen in eine Transportladepritsche
Im Fertigungsfluß werden entweder die Einzelkörbe (Waschanlage) manipuliert  oder beim Weitertransport zwischen Fertigungsmaschinen per Stapel auf Bodenroller händisch weitertransportiert.
Die Transportladepritschen (2 Stk gleichzeitig)  werden per Hubstapler transportiert.
????? Nach einer Produktionsliste (Losgröße pro Teil) sollen entsprechend der Tabelle (Teil, Menge pro Korb, Körbe pro Stapel...)in einer  Beladestation (händisch) entsprechende Transporteinheiten gebildet werden. ????????
ach ja... die Förderhilsmitteln müssen selbstverständlich im Kreis laufen, da diese wieder für das nächste Los benötigt werden (Menge an Gitterkörbe beschränkt--> sehr teuer ---> Losgrößenoptimierung!
Welche Bausteine bzw. Methoden sollen hier verwendet.
Amateur
