  TM - Plant Simulation
  Montage und Attribute
Autor Thema:  Montage und Attribute (821 mal gelesen)
Werker
Sehen Sie sich das Profil von Werker an!   Senden Sie eine Private Message an Werker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werker
erstellt am: 25. Nov. 2005 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich eigentlich Foerdergueter und Foerderhilfsmittel nach Zusammenbau in einer Montagestation getrennt ueber Attribute steuern?
Ich meine damit z. B. das ich das Foerderhilfsmittel weiter fahren lasse und das Foerdergut (mit entsprechendem Attribut) dann in einer Station herausnehme.
Und muss ich in ES die Foerderhilfsmittel oder die Foerdergueter ansprechen, wenn ich denn diese ueber Attribute steuern will!
Danke fuer Eure Unterstuetzung!
erstellt am: 25. Nov. 2005 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
jupp das geht.
Fuer die "Demontage" also das Abladen gibt´s die Demontagestation.
Vermutlich ist es aber in Deinem Falle einfacher ueber eine ES die Fördergüter von dem Förderhilfsmittel zu "trennen".
Ueber es.be oder es.inhalt  oder  @ greifst Du auf das Förderhilfsmittel zu.
mit es.be.inhaltsliste(tabelle) kannst Du den Inhalt des Förderhilfsmittels in eine Tabelle schreiben für die weitere Auswertung.
DER SIMULATOR
