  TM - Plant Simulation
  Schichtkalender_FZG
Autor Thema:  Schichtkalender_FZG (734 mal gelesen)
Lutz_Babilon
student
Sehen Sie sich das Profil von Lutz_Babilon an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz_Babilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz_Babilon
erstellt am: 22. Nov. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum!
ich hoffe es ist schon jemand wach genug um mir zu helfen!
dem durch die init-Methode eingesetzte Fahrzeug habe ich in der Klassenbibliothek einen Schichtkalender zugeordnet.Dieser wird auch durch fest im Modell vorhandene Stationen benutz, und die funktionieren richtig.
Das besagte Fahrzeug beginnt aber nicht die Schicht mit den anderen Maschinen, sonder geht in den Zustand geplant genau in der nächsetn Schicht über...
Woran könnte das liegen? Hat
Vielen Dank schon mal
Lutz
Fachplaner (m/w/d) Tiefbau - Schwerpunkt Entwässerungs- & Verkehrsflächen
Als Fachplaner (m/w/d) im Bereich Tiefbau Entwässerungs- & Verkehrsflächen übernimmst du im Planungsteam die fachliche Verantwortung für Projekte in der Grundstücksentwässerung und den Außenanlagen. Du gestaltest die Schnittstelle zwischen Grundstück, Infrastruktur und Gebäude, begleitest anspruchsvolle Projekte von der Konzeption bis zur Abnahme und bist dabei zentrale Ansprechperson innerhalb der Planungskoordination....
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Lutz_Babilon
student
erstellt am: 22. Nov. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es doch noch selbst herausgefunden!
--> Resourcentabelle für den Schichtkalender erstellen...
