Thema: Frage zu Störverteilung (1490 mal gelesen)
DFault Mitglied
 Beiträge: 123 Registriert: 19.10.2005
erstellt am: 21. Nov. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal eine Frage zu den Störverteilungen. Irgendwie werde ich aus der Hilfe nicht ganz schlau. Unser Kunde arbeitet mit einem Störabstand vom Typ Negexp, einer Stördauer vom Typ Erlang. Jedoch auf 2 Stunden begrenzt. Manuelle Stationen haben eine MTTR von 300 sec. automatische Stationen eine von 390 sec. Wie kriege ich die 7.xer Version dazu mit diesen Werten zu arbeiten? Wenn ich z.B. in einer Einzelstation die Verfügbarkeit in Prozent eintrage, weiß ich nicht welche Verteilung bzw. Dauer dort zu Grunde liegt. Wähle ich dort Dauer und Abstand aus, haut es mir die MTTR und die Verfügbarkeit raus. Wie vereine ich beides? Oder kann ich irgendwo übergeordnet die Verteilung und Dauer Parameter hinterlegen? Vielen DAnk ------------------ Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten: 1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz_Babilon Mitglied student
 Beiträge: 28 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DFault
Also, du kannst die Daten auf 2 Arten eingeben, entweder die Verfügbarkeit und die MTTR, oder du entfernst das Häkchen "Vefügbarkeit" und gibst deine Verteilungen und deine Werte ein. Wenn du die zweite Variante wählst, so musst du nach der eingabe "Übernehmen" cliken und NICHT nochmal das Häkchen "Verfügbarkeit" cliken, dann werden deine Werte übernommen. Wenn du die von Em PLant vorgeschlagenen Verteilungewn Negexp und Erlang wählst, kann Em-Plant dir die Verfügbarkeit berechnen. Gib einfach deine Werte ein, clike auf "übernehmen" und danach auf "Verfügbarkeit", dann zeigt EmPlant dir diese an, jetzt nur NICHt nochmal auf übernehmen, sonst zerhauts dir wiedewr alles. sondern das Häkchen "Verfügbarkeit" wieder entfernen, und danach erst übernehmen, so werden deine eingegebenen Werte übernommen! ich hoffe das hilft dir!
DFault Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, vielen Dank erstmal. D.h. wenn ich eine Verfügbarkeit mit einer entsprechenden MTTR eintrage benutzt eM-Plant automatisch für den Abstand "NEGEXP" und für die Dauer "ERLANG"? Eine Anpassung der OberenSchranke müsste ich dann aber immer noch in jeder Station vornehmen, richtig? ------------------ Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten: 1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DFault
Ja genau, eM-Plant nutz diese beiden Verteilungen. die oberen Schranken kannst óder musst du manuell einsetzen, wenn sie wirken sollen. Dabei musst du aber aufpassen, da diese in der Verfügbarkeitsberechnung nicht berücksichtigt werden. Wenn Werte erzeugt werden, die oberhalb der Schranke liegen, werden diese einfach nicht angenommen, verfälschen also die wahre Verfügbarkeit. hier kann man mittels der Standartabweichung,bei der Erlangverteilung das "SIGMA", abhilfe schaffen. Der Großteil, vll sogar alle Werte liegen dann innerhalb SIGMA +- Standartabweichung. Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFault Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, also jetzt habe ich es ansatzweise verstanden. Macht sich mittlerweile bemerkbar, dass Stochastik schon einige Jährchen zurückliegt!  Aber gottseidank gibt es ja das Forum! DANKE! ------------------ Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten: 1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tekaitora Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 6 Registriert: 17.03.2005 eM-Plant 7.5.4
erstellt am: 04. Dez. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DFault
das ist so nicht richtig. wenn man eine obere Grenze für die stoerdauer einträgt und den stoerabstand gleich lässt verändert dies zwangsläufig die verfügbarkeit. ebenfalls ist der tatsächliche mttr-wert nicht der wert, der eingetragen ist. dies ist (mehr oder weniger) unabhängig von der standardabweichung, da auch bei relativ kleiner standardabweichung mit niedriger wahrscheinlichkeit werte größer der oberen schranke gewürfelt werden können. wenn man beispielsweise mttr, verfügbarkeit und obere schranke für die stoerdauer hat, kann man iterativ die werte ermitteln (per eM-Plant methode), die man dann als parameter (mttr, obere schranke für mttr und mtbf) eintragen kann. damit stelle ich sicher, dass in meinem modell das tatsächliche störverhalten das gewünschte ist. eine andere vorgehensweise, die sicher über einen langen zeitraum das gewünschte störverhalten abbildet ist mir nicht bekannt. daran habe ich aber natürlich interesse! gruss, tekaitora [Diese Nachricht wurde von tekaitora am 04. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
