  TM - Plant Simulation
  Umladestation - Richtung
Autor Thema:  Umladestation - Richtung (685 mal gelesen)
tastendruecker
Sehen Sie sich das Profil von tastendruecker an!   Senden Sie eine Private Message an tastendruecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tastendruecker
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! Kleine Frage (wie immer ;-))
Wenn ich einer BE ein Atribut verpasst habe (z.B. NIO := 1),
wie kann ich einer Umladestation die Richtung angeben (Förderband1 oder Förderband2) auf/in die die BE umgelagert werden soll.
erstellt am: 12. Nov. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habe es unter 7.5.x noch nicht ausprobiert aber es gibt eine Methode
"settargetstation" oder so ähnlich. Damit kannst Du lt. Hilfe die zielstation definieren.
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 14. Nov. 2005 editiert.]
T_Wunsch
Greenfield & Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von T_Wunsch an!   Senden Sie eine Private Message an T_Wunsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Wunsch
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 14. Nov. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tastendruecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten via Ausgangs - Methode umlagern!
tastendruecker
erstellt am: 14. Nov. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, vielen Dank! Muss das jetzt erst einmal testen.
tastendruecker
DFault
Sehen Sie sich das Profil von DFault an!   Senden Sie eine Private Message an DFault  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DFault
erstellt am: 14. Nov. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tastendruecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Distributor bietet sich für soetwas auch immer an. Oder einfach -wie T_Wunsch bereits empfahl- mit Umlagern(ZIEL) arbeiten.
Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten:
1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt!
[Diese Nachricht wurde von DFault am 14. Nov. 2005 editiert.]
