  TM - Plant Simulation
  Direkter Zugriff auf die Seed-Wert-Tabelle
Autor Thema:  Direkter Zugriff auf die Seed-Wert-Tabelle (1496 mal gelesen)
T_Wunsch
Greenfield & Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von T_Wunsch an!   Senden Sie eine Private Message an T_Wunsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Wunsch
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich würde gerne in einer Initialisierungsroutine direkt auf die Seed-Tabelle zugreifen lesen UND schreiben.
Hintergrund:
Die meisten (eben nur die meisten) Seedwerte weise ich direkt über eine Tabelle zu (um zu vermeiden, dass ein Zahlenstrahl mehrfach herangezogen wird).
Leider gibt es in den grösseren Modellen auch noch den Fall, dass z.B. in unterschiedlichen Bausteinen "statisch" Seed-Werte vergeben sind. Diese sind dann jedoch auch in der Seed-Wert-Tabelle dokumentiert. Aus diesem Grund möchte ich nun vor der "dynamischen" Vergabe der Seedwerte prüfen ob der Wert, der gerade vergeben wird auch noch frei ist...
Wenn keine Anmerkung in der Seed-Tabelle dann vergebe den Wert und schreibe eine Bemerkung in die Tabelle zurück!
Kann mir da jemand weiterhelfen?
DANKE
Thorsten
erstellt am: 11. Nov. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hier ein Lösungsvorschlag.
is
stab :table;
swert : integer;
do
swert:=36;  -- Testwert z.B. 36
stab:=getseedtable; --seedtable einlesen
stab.zeigerY:=1;stab.zeigerX:=1;-- Zeiger für Suche auf 1 setzen;
if stab.finden(`[1,1]..`[1,*],swert) then -- 1. seedpaarwert suchen in 1 Spalte
print "wert ",swert," schon vorhanden in Zeile ",stab.zeigerY;
else
stab[1,stab.ydim+1]:=swert; -- neuen seedwert ans Ende anhaengen
stab[2,stab.ydim]:=1;    -- 2.seedpaarwert =1
setseedtable(stab);  -- seedtabelle zurückschreiben
end;
end;
DER SIMULATOR
T_Wunsch
erstellt am: 14. Nov. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
