Thema: Mitgeführte Liste (920 mal gelesen)
bexter123 Mitglied Student
 Beiträge: 28 Registriert: 08.11.2005
erstellt am: 08. Nov. 2005 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe folgendes Problem. Ich möchte in meiner Quelle als BE ein Fahrzeug erzeugen, welches eine Liste mit Ausstattungsmerkmalen mit sich führt. z.B. Fahrzeug soll an Montagestation 8 ein Schiebedach erhalten. Dann wird in einer zweiten Quelle an der Montagestation ein Schiebdach als BE erzeugt. Wenn das Fahrzeug ankommt, soll die Montagestation sehen, Schiebedach wird benötigt, dann 40sec Montagezeit. Kommt ein Fahrzeug welches kein Schiebedach bekommt, dann nur 20sec Montagezeit. Die Verteilung dieser Fahrzeuge soll darüberhinaus über einen prozentualen Anteil erfolgen. Z.B. 96% ohne Schiebdach, 4% mit Schiebedach. Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar.
erstellt am: 08. Nov. 2005 20:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, anbei ein Lösungsvorschlag unter Verwendung der Standardfunktionalität Gruss ------------------ DER SIMULATOR  |
erstellt am: 08. Nov. 2005 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulator vielen Dank für deine prompte Antwort. Habe versucht deine Lösung in mein Modell zu übernehmen. Bekomme allerdings die Fehlermeldung, dass für Fahrzeug 8 keine Standartzeit hinterlegt ist. Habe das Modell mal angehängt. Hättest du eine Lösung anhand meines Modells? Gruß bexter123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 22:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, konnte Dein Modell leider nicht oeffnen (nicht kommerzielle Lizenz) Hast Du mal ueberprueft, ob fuer alle die Fzg-Typen (Namen) auch ein zugehoeriger Zeiteintrag in der Tabelle steht ? Ich hatte in meinem Beispiel ja nur 2 Typen "Schiebedach" und "Dach". Gruss ------------------ DER SIMULATOR  [Diese Nachricht wurde von Simulator am 08. Nov. 2005 editiert.] |
erstellt am: 08. Nov. 2005 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulator, ich denke schon dass ich für die BEs die Zeiten alle eingegeben habe. Habe die Fehlermeldung im Sreenshot angefügt. Es gibt noch das BE Fahrzeug. Aber auch wenn ich dafür in der "Zeit" Tabelle eine Zeit eingebe taucht die Fehlermeldung erneut auf. Bin mit meinem Latein am Ende Gruß bexter123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 23:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast es mal mit dem be.namen="Volldach" probiert. Alternative , Du benennst Die Be´s bei der Erzeugung NICHT um. Gruss
erstellt am: 08. Nov. 2005 23:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das scheint es zu sein: wo sind denn die Be´s, deren Zeiten in der Liste definiert sind im Modell ? Ich sehe da nur Be´s vom Typ Fahrzeug mit Namen "Volldach" Gruss
erstellt am: 08. Nov. 2005 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulator, ich hoffe ich bekomme das alles noch richtig auf die Reihe. Die BEs Volldach sind deshalb zu sehen, weil ich das Verhältnis Volldach zu Schiebedach 96/4 eingestellt habe. Bei 50/50 tauchen auch Schiebdach BEs auf. Das ich die BEs umbenenne verstehe ich nicht. Hatte ich nicht vor. Mein Ziel ist nach wie vor, ein Fahrzeug aus der linken Quelle mit der Information, Schiebedach ja/nein, Volldach ja/nein, (und später noch mehr Informationen) dann bei Station 8 Schiebedach auf Fahrzeug umlagern, 40 sec Dauer. Bei Volldach in Station 8, 20 sec Dauer aber nichts umlagern. Das BE Schiebedach wird in der zweiten Quelle erzeugt und soll wie gesagt nur auf Fahrzeuge mit Schiebedach umgelagert werden. p.s. Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit eM Plant. Bin der Kollege von Holk im Projekt Montagelinie. Wir sind blutige Anfänger Gruß bexter123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFault Mitglied
 Beiträge: 123 Registriert: 19.10.2005
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bexter123
Hallo zusammen, ich würde die BEs ja über eine Sequenz erzeugen, dann hättest Du auf jeden Fall schon mal die prozentuale Verteilung abgehakt. Dabei solltest Du auf die Typen achten. Was Simulator im vorherigen Posting meinte ist, dass Du in Deiner Tabelle "ZEIT" von Fahrzeugen mit den Typen "_3FA" und "_3FE" sprichst, die BEs in Deiner Simulation aber "Volldach" und "Schiebedach" heissen. Existiert bei diesen BEs der jeweilige Typ-Eintrag? ------------------ Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten:
1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt! [Diese Nachricht wurde von DFault am 09. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich denke ich habe meinen Fehler entdeckt. Ich habe die Simulation soweit, dass an Station 8 die Montagezeit für Schiebedach länger dauert als für Volldach. Allerdings lagert er immer noch ein BE (Schiebedach) auf ein Fahrzeug Volldach um. Gibt es eine Möglichkeit dass zu ändern? Vielleicht wenn Fahrzeug mit Schiebedach in Station 8, dann BE aufladen und bei Fahrzeug Volldach BE vernichten? DFault. Vielen Dank für deinen Hinweis mit der Sequenz. Hättest du vielleicht ein Beispiel dafür? Gruß bexter123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kl. Anmerkung die prozentuale Verteilung (=relative Häufigkeit) ist in der Tabelle (s. mont01.jpg) schon berücksichtigt worden. Gruss ------------------ DER SIMULATOR  |
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Hallo Simulator, Hallo DFault, gehe ich recht in der Annahme, dass mit "Häufigkeiten" in der Tabelle im Modell Mont01.jpg Prozentwerte gemeint sind? z.B. trage eine 96 für Volldach und eine 4 für Schiebedach ein = 96% der erzeugten Fahrzeuge Volldach heißen und 4% Schiebedach? Gruß bexter123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Tragwerksplaner (m/w/d) | Die Feist Construct GmbH ist ein Architektur- und Ingenieurbüro in Bad Pyrmont, das Bauprojekte ganzheitlich von der Planung bis zur Umsetzung begleitet und dabei Architektur, Ingenieurplanung und Bauüberwachung miteinander verbindet. Architekten, Bauingenieure und Bauzeichner arbeiten interdisziplinär zusammen, um auch komplexe Aufgabenstellungen in technisch durchdachte, wirtschaftliche und praxisorientierte Lösungen zu überführen.... | | Anzeige ansehen | Ohne Berufserfahrung |
DFault Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bexter123
Hi Bexter123, im Prinzip arbeitest Du bereits mit einer Sequenz (wenn Du den Simulators Vorschlag beherzigt hast). Es gibt aber auch -nun weiß ich aber nicht ob das in allen eM-Plant Versionen der Fall ist- einen Baustein, der sich Sequenz schimpft und die Möglichkeiten zur prozentualen Verteilung vereinfacht in einem Dialog zusammengefasst darstellt. Vorteil, der Baustein enthält schon alle nötigen Komponenten und man braucht nur noch seine gewünschte Auflage einzutippen. Aber wie gesagt, wenn die Auflage (prozentuale Verteilung) jetzt funktioniert, dann lass es so. ------------------ Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten: 1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
