  TM - Plant Simulation
  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (2552 mal gelesen)
Lutz_Babilon
student
Sehen Sie sich das Profil von Lutz_Babilon an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz_Babilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz_Babilon
erstellt am: 04. Nov. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo , so spät noch eine letzte Frage diese Woche,
habe bei einer Störung folgende Fehlermeldung erhalten:
"Bei der Ermittlung einer stochastischen Größe wurde die maximale Anzahl der erlaubten Versuche überschritten"
--> abbrechen oder wiederholen,
bei wiederholen läuft alles normal weiter,
aber es war erst die erste störung, wenn ich jedesmal
klicken muss, dauert es zu lange...
Sachbearbeiter im Facility Management / CAFM (m/w/d)
Die GEMA Gebäudemanagement GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Unternehmen, welches 1998 gegründet wurde und gehört zur Köberl Group in München - Der Experten-Verbund für Gebäudetechnik, Gebäudemanagement und Hausmeisterservice.
Als ein Komplettanbieter für Dienstleistungen rund um Immobilien bedeutet Gebäudemanagement für uns nicht nur technisches, infrastrukturelles und kaufmännisches ...
Anzeige ansehenSachbearbeitung
erstellt am: 04. Nov. 2005 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Diese Meldung erscheint z.B. wenn die Störungsgrenzwerte  upper /lower bound zu klein gewählt wurden. Das System versucht dann wiederholt einen Wert zu finden, der in das vorgegebene Intervall paßt.
Es gibt hierfür einen Paramater um die Anzahl der Versuche zu erhöhen
Schau mal unter Extras /simulation.
In dem Feld Zufallsverteilung/ Maximale Anzahl Würfe kannst Du den Wert verändern.
DER SIMULATOR
