  TM - Plant Simulation
  Produktionskennzahlen
Autor Thema:  Produktionskennzahlen (4145 mal gelesen)
oswaldwo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von oswaldwo an!   Senden Sie eine Private Message an oswaldwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswaldwo
erstellt am: 04. Nov. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Montageanlage besteht aus 80 Stationen (techn. Verfügbarkeit der Stationen vorhanden).
Möchte aber die technische Verfügbarkeit der Gesamtanlage ermitteln.
Formeln:
Anlagenbelegzeit=Fertigungszeit+Stillstandzeit+Rüstzeit
Verfügbarkeit der Anlage [%] =(Fertigungszeit/Anlagenbelegzeit)*100
Erfasste Zeiten in der Simulation.
Anlagenbelegzeit= Simulationszeit-Pausenzeit
Rüstzeit bei Variantenwechsel vorhanden
Problem:
Stillstandzeit der Gesamtanlage = Summe Störungszeiten der Einzelstationen ist nicht richtig.
Wenn gleichzeitig 2 Stationen gestört sind (eventuell auch verschiedene Reparaturzeiten)darf nur die Differenz herangezogen werden.
Habe 4 Werker für den Reparaturdienst im Einsatz.
Weiß echt nicht wie ich das bewerkstelligen soll.
lg
Wolfgang
T_Wunsch
Greenfield & Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von T_Wunsch an!   Senden Sie eine Private Message an T_Wunsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Wunsch
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 04. Nov. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswaldwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutze doch folgenden Ansatz:
Nettodurchsatz [%]
( Durchsatzmenge (gestört + Ausschuss)
Durchsatzmenge (100% Anlagenverfügbarkeit) ) * 100
erstellt am: 04. Nov. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zur Begriffsbestimmung
Produktionszeit (netto) = Simulationszeit -Pausenzeit
Arbeitszeit=Produktionszeit- Störzeit -Blockierzeit - Leerzeit
=> Produktionszeit= Arbeitszeit+Störzeit+Blockierzeit +Leerzeit  =100%
=> Nutzungsgrad[%]= Arbeitszeit/Produktionszeit (*100)
Die technische Verfügbarkeit ist eigentlich nur abhängig von den (technischen) Störungen.
Willst Du nun den Nutzungsgrad Deiner Gesamtanlage bestimmen, bau einfach am Ende der Anlage eine
Einzelstation mit der Vorgabetaktzeit (Bearbeitungszeit) ein.
Die Statistik der Einzelstation (z.B. Arbeitszeitanteil) gibt Dir den Nutzungsgrad
oder
1-Nutzungsgrad= produktionszeit- Arbeitszeit=Störzeit+Blockierzeit+Leerzeit
DER SIMULATOR
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 04. Nov. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi T-Wunsch!
Hi SIMULATOR
Werde beides ausprobieren.
Vielen Dank!
Klix
Trainee
Sehen Sie sich das Profil von Klix an!   Senden Sie eine Private Message an Klix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klix
Plant Simulation 10
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswaldwo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte auch die Gesamtanlagenverfügbarkeit von meiner Linie herausbekommen. Wenn ich am Ende eine Einzelstation eingliedere wo finde ich dann den Nutzungsgrad? Unter Statistik steht der ja dann nicht oder? Oder wie kann ich das noch anders machen?
Bin ein totaler Anfänger  .
Danke. Gruß Sina
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 04. Sep. 2013 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswaldwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nettodurchsatz [%]
Führen Sie am Besten Simulationläufe mit 100% Verfügbarkeit und ohne Ausschuss und Simulationsläufe mit Störungen und Ausschuss durch und setzen Sie das Ergebnis beider Varianten ins Verhältnis (Senke statAnzahlAus).
Damit haben Sie dann auch die Auswirkung von Entkopplungen (z.B. Puffer) berücksichtigt.
Klix
Trainee
Plant Simulation 10
erstellt am: 05. Sep. 2013 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswaldwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay vielen Dank. Das werde ich so machen  .
Gruß Sina
