  TM - Plant Simulation
  Kreislauf - Werkzeugträger
Autor Thema:  Kreislauf - Werkzeugträger (779 mal gelesen)
tastendruecker
Sehen Sie sich das Profil von tastendruecker an!   Senden Sie eine Private Message an tastendruecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tastendruecker
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! Kleines Problem?! Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte. Also: Ich möchte in einem geschlossenem Kreislauf (Arbeitsstationen mit Förderband verbunden) ca. 20 Werkzeugträger im "Kreis" fahren lassen. Auf diese Werkzeugträger wird am Anfang ein Hauptbauteil gelegt. An dieses Hauptbauteil werden dann andere Bauteile montiert, bis das Hauptbauteil fertig ist. Am Ende wird dieses Hauptbauteil vom Werzeugträger abgenommen. Der leere Werkzeugträger fährt dann weiter zum Anfang. Dort wird auf den leeren Werkzeugträger wieder ein Hauptbauteil aufgelegt usw. Frage: Wie sollte man den Werkzeugträger definieren, bzw. wie kann man das Problem lösen. Eine BE kann es ja nicht sein, oder? ... tastendrücker
T_Wunsch
Greenfield & Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von T_Wunsch an!   Senden Sie eine Private Message an T_Wunsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Wunsch
Plant Simulation 10.1.1
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tastendruecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Warenträger bzw. Förderhilfsmittel sind das Richtige...
einfach via Quelle die nötigen WT's in den Kreislauf zum Sim-Start einschleussen!
Bauingenieur (m/w/d) - Planung
Du willst anspruchsvolle Projekte umsetzen, Verantwortung übernehmen und dabei Teil eines motivierten Teams sein? Dann bist du bei uns genau richtig!
Die GBi-KiG Kommunale Infrastruktur GmbH realisiert seit über 25 Jahren erfolgreich Projekte im Tiefbau. Für unseren Standort in Montabaur suchen wir einen Bauingenieur / eine Bauingenieurin (m/w/d) für die Planung und Bearbeitung anspruchsvoller Projekte im Bereich der kommunalen Infrastruktur....
Anzeige ansehenBauwesen
tastendruecker
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja.... Vielen Dank!
So einfach kann die Welt sein ;-)
