  TM - Plant Simulation
  Störzeiten _Fahrzeuge
Autor Thema:  Störzeiten _Fahrzeuge (1082 mal gelesen)
Lutz_Babilon
student
Sehen Sie sich das Profil von Lutz_Babilon an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz_Babilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz_Babilon
erstellt am: 03. Nov. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade die Störzeiten meiner Maschinen und Fahrzeuge aufzuzeichnen. D.h. die Stillstandsdauern mit Absolutzeit, zur Validierung der Verteilungen)
dafür muss ich die Objekte direkt ansprechen, bei den Maschinen klappt das natürlich über den Pfad, die Fahrzeuge werden aber erst durch Init erzeugt, und bewegen sich über mehrere Elemente hinweg,
auch die Ansprache mit der Nummer funktioniert nicht(.Bes.Fahrzeug:1),
kennt jemand eine andere Möglichkeit?? oder geht das gar nicht ??
Danke schon mal
Lutz
Mechatroniker - Automatisierung / Sondermaschinenbau (m/w/d)
W...
erstellt am: 03. Nov. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Doch, das geht schon
So geht´s z.B. für Fahrzeuge
is
i :integer;
do
for i:=1 to .bes.fahrzeug.anzahlkinder loop
print i,.bes.fahrzeug.kindnr(i);
next;
end;
Du kannst Dir die Vererbungen ausgeben lassen und so auf alle Be´s zugreifen egal wo sie sich befinden!.
Mit .bes.fahrzeug.kindnr(i).standort kannst Du Dir den jeweiligen Standort (Weg) ausgeben lassen.
Weitere Möglichkeit, Du trägst bei der Erzeugung (Steuerungen/Konstruktor) das Be
in eine Tabelle.
Denke daran, das gelöschte Be auch wieder aus  der Tabelle zu löschen (Steuerungen/Destruktor)
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 03. Nov. 2005 editiert.]
