Thema: BEs nach Nacharbeit kennzeichnen (772 mal gelesen)
Planer Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 28.10.2005
erstellt am: 02. Nov. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ist es moeglich und wenn wie, BEs nach einer Nacharbeit(ES)so zu kennzeichnen, dass diese beim erneuten Einschleusen in einen Kreislauf nicht noch mal bearbeitet , sondern nur "durchgefahren" werden? Herzlichen Dank fuer eventuellen Rat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz_Babilon Mitglied student
 Beiträge: 28 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 02. Nov. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Planer
Hallo ! Das geht mit den benutzerdefinierten Attributen, du kannst z. B dem Teil das Attribut " nachbearbeitet" vom Typ boolean geben und wenn das Teil durch die Nacharbeit läuft, setzt du es per Methode auf true, Dann musst du im Fertigungskreislauf vot eintritt abfragen ob das Attribut true ist, oder False und davon die Bearbeitung abhängig machen Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias_Heinicke Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 29.07.2005
erstellt am: 02. Nov. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Planer
Klar: In der Klasse der BEs ein freies Attribut anlegen z.B. Nacharbeit Typ: Boolean Wert: False In der Nacharbeit Attribut @.Nacharbeit:= true setzen und in einer Flowcontrol Attributbezogen umlagern Nacharbeit = true NF 1 Nacharbeit = false NF 2
Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Planer Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer die auschlussreiche Antwort. Nur habe ich noch nicht so viel Erfahrung mit den Methoden. Wuesstest Du wie solch eine Methode aussehen muesste zur Abfrage an den Stationen, ob true oder false? Vielen Dank!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Planer
ich weiss leider nicht wie dein Modell aussieht, daher hier grob eine Möglichkeit: Methode in "BeiEingang" aktivieren, Text: is do if @.nacharbeit = true then @.umlagern(Pseudostation); else @.umlagern(1); end; end; Die Pseudostation müsstest du dann einbauen, dann Läuft dein BE nicht durch die Fertigung sonder paralel über diese station. die (1) bedeutet umlagern an den ersten Nachfolger, d.h. dieser ist als erstes mit der station mittels Kante verbunden hoffe es hilft dir weiter Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Planer Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja vielen Dank. Bei mir siehts nur so aus, dass ich einen Hauptkreislauf habe, in dem sich eine Pruefstation befindet nach der durch eine Flusssteuerung ein bestimmter Prozentsatz BEs in einen Nebenkreislauf zur Nacharbeit geschickt wird. Nach der Nacharbeitsstation (ES) sollen die BEs wieder zurueck in den Hauptkreislauf, vorbei an Stationen an denen bereits eine Bearbeitung stattgefunden hat zur Pruefstation um dort erneut geprueft zu werden. Man sieht nicht so ganz einfach das ganze. Habe es versucht mit Deiner Hilfe komme aber leider nicht weiter damit. Trotzdem vielen Dank. Vielleicht hast Du oder jemand anderes noch eine Idee zur Steuerung der BEs. Viele Gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 19:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, irgendwie kommt mir die Problemstellung bekannt vor. schau mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000177.shtml#000011 speziell die kom0x.* Dateien Es handelt sich zwar um ein Kommissioniersystem aber die Steuerung sollte auch für Deine Aufgabenstellung tauglich sein. Gruss ------------------ DER SIMULATOR  |
