Thema: Werker reagieren nicht (833 mal gelesen)
michaTI Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 21.10.2005
erstellt am: 25. Okt. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, beschäftige mich seit kurzem mit eM-Plant und komme eigentlich zu recht. Doch jetzt habe ich ein Problem, habe auch einige Beiträge zu Werkern angeschaut, konnte aber nichts finden. Wäre sehr nett, wenn einer mir weiter hilft. Zu d. Problem: habe Broker, Werkerpool (5 Werker), der über d. Weg mit 10 Einzelstationen (m. Arbeitspl. f. Werker) verbunden ist. Die ES. werden für bestimmte Zeiten über e. Methode ... Einzelstation1.stoeren(i); --i ist e.Zufallszahl ... (wird in <init> aufgerufen)zufällig gestört. >> funktioniert! Aber meine Werker reagieren nicht auf Störung d. ES. Vermute muss noch zusätzlich importer / exporter benutzen. PS vorher d. Störung in ES eingestellt >> klappte m. Werkern alles! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 20:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, anscheinend reagieren die Werker tatsächlich nicht, wenn ein Stoerereignis von "aussen" erzeugt wird (via Methode). Hier ein workaround. Gruss
------------------ DER SIMULATOR  [Diese Nachricht wurde von Simulator am 25. Okt. 2005 editiert.] |
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulator, Danke für die Antwort, aber ich habe etwas andere Aufgabestellung und bin eigentlich schon d. Lösung auf d. Spur. Hier aber noch mein abgespektes Modell, falls d. Interesse besteht d. Problem zu lösen. Danke Micha. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, habe die Störungsgenerierung via xxx.stoeren(i) getestet (v7.0) da wird der Werker nicht "angefragt" bei Störungen! Mit Lösung auf der Spur... heißt das, dass es unter v7.5 (Dein Beispiel) funktioniert ? Gruss ------------------ DER SIMULATOR  |
erstellt am: 27. Okt. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klausomatik Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 05.07.2006
erstellt am: 06. Jul. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaTI
erstellt am: 06. Jul. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das 2. jpg-file ist das dazugehoerige Modell. einfach herunterladen mit "ziel speichern unter" und umbenennen von *.spp.jpg auf *.spp Gruss
------------------ Der Simulator
| | Konstrukteur / Technischer Zeichner (m/w/d) | ZEINIT ist dein zuverlässiger Partner, wenn es um Job im gewerblich-technischen Bereich geht. Wir bringen dich schnell und unkompliziert in Top-Jobs bei führenden Unternehmen. Durch unser starkes Netzwerk finden wir genau den Einsatz, der zu dir, deinen Fähigkeiten und deiner Karriere passt. Wir suchen im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Konstrukteur ... | | Anzeige ansehen | Arbeitnehmerüberlassung |
erstellt am: 06. Jul. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaTI
Ah, danke dafür. ALso du setzt jede Minute mit Hilfe von MX die Est auf Störung, dann kommt ein Arbeiter mit Qualifikation StandardService und behebt dies. OK. Wie kann ich das jetzt aber von Sitautionen abhängig machen? Z.B. im Puffer xy sind 2 bestimmte BEs, dann soll gestört sein bis Werker dies behebt? Was ich jetzt kann ist, ich setze die Est. auf 10 Sek. auf Störung, aber das hat mit dem Werker noch leider nix zu tun  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
