Thema: BEs Drehung (675 mal gelesen)
DFault Mitglied
 Beiträge: 123 Registriert: 19.10.2005
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es die Möglichkeit die Drehung für BEs in der Version 7.0 global abzuschalten? Ich erarbeite gerade eine "Referenz-Simulation" für einen potenziellen neuen Kunden. Innerhalb dieser Simulation werden die BEs aber jetzt ständig gedreht (je nach dem wie die Bausteine angeordnet sind). Mich würde es ja nicht weiter stören, lasse die Simulationen ja sowieso immer ohne Animation laufen. Aber der Kunde möchte natürlich sehen, was da so genau abläuft. Und jetzt habe ich das Problem, dass meine BEs an einer Aufladestation immer "überkopf" ankommen und "überkopf" auf das Fördermittel geladen werden. Ich suche jetzt schon ne ganze Zeit, aber ich finde diese Einstellung nicht. Vielen Dank für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Homer Simpson Mitglied
 Beiträge: 345 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DFault
Man kann das Drehen der BEs auf den Stationen abschalten (am besten gleich in der Klasse): Im Kontextmenü der Klasse der Aufladestation "Symbole bearbeiten" auswählen und dort im Menü "Objekt > Ausrichtung der BEs > Gleiche wie der Baustein" abschalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klisd de Klut Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 30.11.2005 eM-Plant 7.5
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DFault
DFault Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie die Hilfe schon sagt: An dieser Stelle kannst du nur Änderungen bei Materialflussbausteinen vornehmen! Bei einem Fahrzeug wirst Du da nicht weit kommen, denn Du willst ja die Ausrichtung des BEs AUF dem BAUSTEIN ändern. ------------------ Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten: 1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DFault
Wie ich schon sagte: Man kann die Drehung bei den Stationen abschalten - nicht bei den BEs! Also alle unbeweglichen Materialflussobjekte (Weg, Förderstrecke, Einzelstation, Parallelstation, ...) mit dem Symboleditor öffnen (oder einfach mittels drag&drop die Klasse in den geöffneten Editor ziehen), und dort die Einstellung ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Junior Konstrukteur (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Sie möchten Teil eines weltweit agierenden Unternehmens sein? Sie haben Interesse an kurzen Entscheidungswegen, flachen Hierarchien, einer internationalen Kommunikation und interessieren sich für den Maschinen- und Anlagenbau? Dann bewerben Sie sich bei NEUHAUS NEOTEC in Ganderkesee bei Bremen! NEUHAUS NEOTEC ist eine von mehreren Schwesterfirmen der KAHL-Gruppe und ist weltweit ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DFault
