  TM - Plant Simulation
  ereignisverwalter stop
Autor Thema:  ereignisverwalter stop (1147 mal gelesen)
kolrabi
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von kolrabi an!   Senden Sie eine Private Message an kolrabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kolrabi
erstellt am: 10. Okt. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum-leutz,
wir sind mit unserem Modell auf der Suche, wie der ereignisverwalter automatisch stoppt, wenn alle bes das netzwerk verlassen haben; oder sollte er dies bei richtigter Implementierung sowieso tun?
Tausend thanx
kolrabi
P.S: "if .modelle.stadion.anzahlbes = 0
then .modelle.stadion.ereignisverwalter.stop;"
hat bei uns keinerlei auswirkungen....
erstellt am: 10. Okt. 2005 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst im  Ereignisverwalter eine Endzeit angeben.
Dann hält die Simulation zu diesem definierten Zeitpunkt an. Zu diesem Zeitpunkt sind dann durchaus noch Be´s im Modell.
Die Simulation hört auch dann auf, wenn keine weiteren Ereignisse zum Abarbeiten in der Ereignisliste stehen. U.a. wenn keine Be´s mehr im Modell sind.
Das mit der Abfrage "if .modelle.stadion.anzahlbes" funktioniert eigentlich auch -unter bestimmten Voraussetzungen.
z.B. wenn die Abfrage in der Eingangsmethode einer Senke steht und anzahlbes nicht 0  sondern 1 ist. Denn das Be, das die Methode auslöst, ist zum Zeitpunkt des Methodenaufrufes noch existent!
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 10. Okt. 2005 editiert.]
Architekt (m/w/d)
Als Tochterunternehmen der Uniklinik Köln beschäftigen wir rund 100 Mitarbeitende. In Bauherrenvertretung entwickeln, planen und bauen wir seit 20 Jahren technisch anspruchsvolle Immobilien für Gesundheitsversorgung, Forschung und Lehre am Standort der Uniklinik Köln. Nachhaltiges Bauen, zukunftsweisende Konzepte und Energieeffizienz der Sonderimmobilie stehen dabei im Mittelpunkt. Wir arbeiten ...
günschnabel77
student
Sehen Sie sich das Profil von günschnabel77 an!   Senden Sie eine Private Message an günschnabel77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günschnabel77
erstellt am: 11. Okt. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolrabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend Simi,
hat hingehauen mit dem stop-befehl.
kolrabinski und der grünschnabel bedanken sich!!
Prost
