  TM - Plant Simulation
  variable/restriktion für die anzahl besuchter bausteine eines bes zum 2ten
Autor Thema:  variable/restriktion für die anzahl besuchter bausteine eines bes zum 2ten (489 mal gelesen)
günschnabel77
student
Sehen Sie sich das Profil von günschnabel77 an!   Senden Sie eine Private Message an günschnabel77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günschnabel77
erstellt am: 07. Okt. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ,
bin mal wieder vor einer schönen wand.
schaut euch doch mal den anhang an und sagt mir warum der ******* nicht funktioniert?
die integer_variable der bes wird hochgezählt aber sie werden nicht aus dem system gelagert wenn sie in der integer =2 haben !!!
warum weiss der geier.
bin für hilfe empfänglich wie wüste für wasser
greetz &thanx
erstellt am: 08. Okt. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so ist kein Fehler erkennbar.
Du kannnst aber mal mit dem Debugger arbeiten.
D.h. einen Debug-Breakpoint/Haltepunkt  setzen in der Methode (rechte Maustaste ...)
und Dir dann die Werte im Debug-Fenster Schritt für Schritt anschauen.
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 08. Okt. 2005 editiert.]
Technischer Vertriebsmitarbeiter (w/m/div.) Gebäudeautomation im Außendienst
Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch.
Die Bosch Building Automation GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung!
Anstellungsart: Unbefristet
kolrabi
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von kolrabi an!   Senden Sie eine Private Message an kolrabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kolrabi
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für günschnabel77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mr. Simulator,
grünsnchnabel und kolrabi bedanken sich recht herzlich. Dieses Problem ist für uns gelöst...
gruß kol
