  TM - Plant Simulation
  LCtrl und die Funktion UserFull
Autor Thema:  LCtrl und die Funktion UserFull (690 mal gelesen)
ultor
Diplomant
Sehen Sie sich das Profil von ultor an!   Senden Sie eine Private Message an ultor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ultor
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich schreibe hier meine Diplomarbeit bei VW in Bratislava und habe ein kleines Problem.
Bei der Implementation eines MFLifters möchte ich von der Standardvorgabe, dass der Lift immer die erste freie Station beliefert, abweichen. Dazu muss ich die UserFull-Methode bearbeiten und in ihr die Reihenfolge festlegen. Nun die Funktion ist leider leer und die vergleichbare Dispo-Mehtode in der der Standard festgelegt ist, ist von Tecnomatix verschlüsselt.
Kann mir jemand ein Beispiel geben, wie man da vorgeht?
Liebe Grüsse,
Kolja
erstellt am: 06. Okt. 2005 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit diesen Angaben ist es sehr schwierig Dir einen entsprechenden Vorschlag zu geben.
die UserFull-Methode ist wahrscheinlich eine  eigenentwickelte Methode
die Dispo-Methode sagt mir in diesem Zusammenhang auch nicht mehr.
Deshalb mein Vorschlag:
schau mal, ob das Modell mit einer bestimmten eM-Plant-Bibliothek erstellt wurde.
Wenn es sich um Bibliotheks-Methoden handelt, sind sie normalerweise auch zur Anwendung dokumentiert (Hilfe)
Ansonsten musst Du mehr Informationen (z.B. Teilmodell) bereitestellen.
DER SIMULATOR
Aristide
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Aristide an!   Senden Sie eine Private Message an Aristide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aristide
erstellt am: 07. Okt. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ultor 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist der Paint-Bausteinkasten.
Die Benutzerstrategie voll funktioniert so das der Rückgabewert der Funktion "UserFull" die Zeile in der Tabelle "Stations" ist auf die das Teil umgelagert werden soll. Die Zeile muß natürlich vom State "pass on" sein, d.h. vom Lift Teile empfangen können.
  Aristide
ultor
Diplomant
erstellt am: 07. Okt. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, deine Erläuterung war ein Stubser nochmals etwas mehr nachzudenken... ist eigentlich ganz einfach! Steht ja auch oben im Kommentar, aber hat mich verwirrt. Danke, der Lifter tut...
Ich hab da gleich noch eine kleine Frage am Rande - Warum ist es nicht möglich ein funktionierendes Modell (eine Gruppe von Bausteinen) von einem Netzwerk mittels copy&paste in ein anderes Netzwerk zu kopieren? Wenn ich das z.B. in ein neues, leeres (Skripte sind da) Netzwerk kopiere, dann gehen nicht ein mal mehr meine Sources. Tausche ich die aus, dann tun die zwar, aber die BEs kommen von der Source nicht zur SLine... Ist total komisch. Tausche ich die SLines gehts ab da nicht mehr weiter. Also kann ich gleich alles neu modelieren. Woran liegt das?
Liebe Grüsse,
ultor
Aristide
Informatiker
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ultor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hängt wohl daran das sehr viel im Paint Bausteinkasten an Objektvariablen bzw. direkten Objektlinks hängt. Da werden dann meist die absoluten Pfade eingetragen, welche natürlich nach einem Copy&Paste nicht mehr stimmen ...
Versuch die Pfade nochmal relativ einzutragen, und mit den Vorgänger-/Nachfolgerbeziehungen zu arbeiten.
  Aristide
Bachelor- oder Masterarbeit (m/w/d) Forschung & Entwicklung - Innovative Osteosynthese - 6 Monate | Start Frühjahr 2027
Deine Mission
Du möchtest deine Bachelor- oder Masterarbeit in einem führenden Medizintechnikunternehmen schreiben und an Innovationen mitwirken, die die Gesundheitsversorgung verbessern? In dieser Abschlussarbeit übernimmst du ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsprojekt im Bereich innovativer Osteosynthese. Du begleitest den Entwicklungsprozess von der ersten ...
Anzeige ansehenBachelor-/Master-/Diplom-Arbeiten
ultor
Diplomant
erstellt am: 26. Okt. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, aber die pfade zu verallgemeinern wird mich ähnlich viel zeit kosten wie alles elemente neu zu setzen...  gut, ich würde das nur ein mal machen müssen. hat schon was...
sorry für die lange auszeit und danke für die antwort.
gruss
kolja
