Thema: BEs (714 mal gelesen)
MPME Mitglied Student
 Beiträge: 30 Registriert: 15.09.2005
erstellt am: 30. Sep. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst Du die Frage noch etwas detaillieren. Du kannst z.B. eine wiederholende Reihenfolge definieren, sodass immer 2 Teile (hintereinander) auf den selben Nachfolger umgelagert werden.(s. Umlagerungsverhalten/zyklische Folge). Gruss
------------------ DER SIMULATOR  |
erstellt am: 04. Okt. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Station(momentan noch am herausfinden welche) und von dieser gehen zwei Kanten auf zwei Demontagestationen - ich will, dass von dieser Station zeitgleich jeweils eine BE auf eine Demontagestation umgelagert wird. MPME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, versuch es mal so (s. Anhang) Gruss ------------------ DER SIMULATOR  |
erstellt am: 06. Okt. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habs versucht, aber die Einzelstation übergibt die BEs ganz normal. Es müsste was geben, was wartet bis 2BEs auf einer Station sind und dann 2BEs gleichzeitig an jeweils eine Demontagestation weitergibt.. Gruss Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Opa Mitglied Selbständiger Simulationsexperte
 Beiträge: 62 Registriert: 16.06.2005 eM-Plant 7.6 / 8.2 Development License
erstellt am: 06. Okt. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPME
Hi, auf einer Einzelstation kann doch auch immer nur 1 BE sein (wie der Name schon sagt). Dann brauchst Du eine Parallelstation und eine Ausgangsmethode, die beim Austritt immer schaut, ob schon 2 BEs Austrittsbereit sind und dann beide umlagert. chao Opa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPME
Hi, also, wie auf dem Beispiel, Parallelstation mit Ausgangssteuerung "Ausg_Para_Stat". Die Parallelstation hat nur 2 Plätze (x=2, y=1); Alles klar? Tschüß, Opa [Diese Nachricht wurde von Opa am 06. Okt. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Opa am 06. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Bauaufseherin Streckenbau (w/m/d) | Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Techniker oder Technikerin. Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden.... | | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
