  TM - Plant Simulation
  Bes identifizieren
Autor Thema:  Bes identifizieren (545 mal gelesen)
kolrabi
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von kolrabi an!   Senden Sie eine Private Message an kolrabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kolrabi
erstellt am: 29. Sep. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bräuchte Eure Hilfe beim Theme BE-ID:
In unserem Modell ist es notwendig die Bes, die einen Ausgang verlassen eindeutig zu identifizieren, um die Richtigkeit eines bestimmten Verteilprozesses im netzwerk zu überprüfen.
Also, hab ich versucht in einer If-Schleife folgende Bedingung zu implementieren:
if .Modelle.Stadion.Ausgang_W.be -- das ist der Pfad unseres Ausgangs
then print .Modelle.Stadion.Ausgang_W.BEs.id;
end;
meine IDee in Worte.
Wenn ein Be den Ausgang passiert hat, schreibe dessen id.
Leider läuft das so nicht...
Bitte um Eure Hilf - THANX
erstellt am: 29. Sep. 2005 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du es schon so versucht ?
is
do
print @.id;-- drucke ID des aktuellen Be's
end;
Die Methode traegst Du in das Eingangsmethoden-Feld oder Ausgangsmethoden-Feld ( Haekchen auf "Heck")
Gruss aus Italien
DER SIMULATOR
Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d)
Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ...
Anzeige ansehenEntwicklung
kolrabi
Lehrer
erstellt am: 03. Okt. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend Dank !!!
