  TM - Plant Simulation
  Array und Vektor
Autor Thema:  Array und Vektor (1888 mal gelesen)
connelly
Sehen Sie sich das Profil von connelly an!   Senden Sie eine Private Message an connelly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für connelly
erstellt am: 19. Sep. 2005 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muss wissen wie man einen Array und/oder Vektor behandelt.
Also wie man ihn anspricht, befüllt etc.
Vielleicht hat ja jemand ein Beispiel in dem ein Vektor oder Array initialisiert, befüllt und angesprochen wird.
Vielen Dank für jede Antwort,
Conni
Opa
Selbständiger Simulationsexperte
Sehen Sie sich das Profil von Opa an!   Senden Sie eine Private Message an Opa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Opa
eM-Plant 7.6 / 8.2
Development License
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für connelly 10 Unities + Antwort hilfreich
die in anderen Programmiersprachen geläufigen Datentypen Array und Vektor werden in eM-Plant durch Table und List realisiert.
Man kann diese als Objekt in ein Netzwerk einsetzen oder innerhalb einer Methode mit "create" initialisieren - im zweiten Fall sind sie dann aber nur während der Laufzeit der Methode existent.
Für höherdimensionale "Arrays" kann man innerhalb eines Table wieder Table erzeugen usw.
Die Zuweisung von Daten erfolgt mittels
<pfad>.table[1,1]:=Wert; (2-dimensional)
<pfad>.table[1,1][1,2]:=Wert; (4-dimensional)
Weiteres steht in der Hilfe unter table.
Tschüß Opa
connelly
erstellt am: 20. Sep. 2005 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Opa,
danke für die gute Antwort! Das werd ich so machen.
Gruß, Conni
