  TM - Plant Simulation
  Werker
Autor Thema:  Werker (1057 mal gelesen)
MPME
Sehen Sie sich das Profil von MPME an!   Senden Sie eine Private Message an MPME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MPME
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Modell erstellt indem der Werker durch den Broker gesteuert wir. Ich will aber das einen bestimmten Zyklus durchläuft - könnte mir jemand helfen...
MPME
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kommt auf die Problemstellung an.
DER SIMULATOR
MPME
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 3 Arbeitsplätze und diese mit Fußwegen verbunden (Fertigungszelle).
Wie kann ich dem Werker sagen, dass er diese Arbeitsplätze im Uhrzeigersinn abarbeitet?
erstellt am: 17. Sep. 2005 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
versuchs mal broker.belegemit ....
Damit kannst Du meines Erachtens die Reihenfolge der Dienstanfragen beeinflussen (umkehren)
DER SIMULATOR
MPME
erstellt am: 19. Sep. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
ich bin gerade dabei es umzustellen... müsste aber funktionieren...
gruss
holger
ps: Kannst du mir sagen, wenn ich ein zweite Quelle im Netzwerk habe und diese erst starten lassen will wenn vorgeschaltete Stationen abgearbeitet sind???
erstellt am: 19. Sep. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da gibt´s mehrere Möglichkeiten,
entweder Du öffnest den Ausgang der 2. Quelle via Ausgangsmethode (Einzelstation) und sperrst den Ausgang der Quelle nachdem das Be die Quelle verlassen hat (Ausgangsmethode der Quelle)
Oder aber Du tauschst Deine Einzelstation durch eine Demontagestation aus. Es wird dann jedesmal ein  zusätzliches Be erzeugt (demontiert)
Es gibt auch die Möglichkeit eine Flusssteuerung zwischenzuschalten.
Beim Verhalten "und" (s.Hilfe) erhalten alle Nachfolger der Flusssteuerung ein Be.
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 19. Sep. 2005 editiert.]
MPME
erstellt am: 19. Sep. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit der Demontagestation hat geklappt!
Kann ich der Demontagestation sagen, dass sie 2 BEs ausgibt. Wenn ja wie?
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wähle bei Reihenfolge "verlassen unabhängig von anderen Be´s"
es erscheint ein Knopf "Demontagetabelle".
Dort trägst Du Be-Typ,Anzahl und Nachfolger ein.
DER SIMULATOR
MPME
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklaptt..
MPME
erstellt am: 20. Sep. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kannst du mir bitte sagen wie ich die Tabelle für die Methode "belegeMit" genau einteilen soll?? object, string, intege... habe 3Arbeitsplätze (Werker soll diese im Uhrzeigersinn abarbeiten)
Holger
erstellt am: 20. Sep. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
1.Spalte Ressource = Werker
2.Spalte Dienst = Tätigkeit d. Werkers
3.Spalte Kapazitaet = Kapazitaet d. Werkers.
Eine (einfachere) 2. Alternative  zu belegemit...
Über die Steuerung der Einlastungsreihenfolge/Prioriaetsteuerung(Importer)
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 21. Sep. 2005 editiert.]
MPME
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal die Methode und die Tabelle anghängt... Schau sie mal durch und sag mir bitte was falsch ist...
Holger
Methode
(obj : object; --Importer
typ : integer) -- Importertyp (0=Stör-, 1=Rüst-, 2=Bearbeitungsimporter)
is
tabelle : table[object, string, integer];
Dienst : string;
Ergebnis : boolean;
do
Tabelle.create;
Tabelle.schreibeZeile(1,1, .Ressourcen.Weker:1, "meinDienst", 1);
Ergebnis :=broker.belegeMit(obj, typ, tabelle);
end;
Tabelle
Ressourcen Dienst Kapazität
Werker OPKO
Werker LadeFlashen
Werker LadeNutzentrennen
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es muss wohl "Werker" heissen und nicht "Weker" oder ?
Wie wurde der Werker:1 erzeugt ?
DER SIMULATOR
MPME
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eigentlich nur einen Broker und den zugörigen WerkerPool... Habe nur die Methode und die Tabelle entworfen...
MPME
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast du dir schon die Methode und die Tabelle angschaut?? Ich hänge noch immer an dem Problem...
Holger
erstellt am: 27. Sep. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zu Tabelle.schreibeZeile(1,1, .Ressourcen.Weker:1, "meinDienst", 1);
1. heißt die Ressource wirklich "weker" oder "werker"?
2. lt. Tabelle gibt es keinen exportierbaren Dienst "meinDienst";
Ueberpruefe mal ob die angeforderten Dienste auch tatsächlich definiert wurden.
schau Dir auch nochmal diesen Beitrag an :
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000113.shtml#000003
DER SIMULATOR
Werkstudent Maschinenbau / Konstruktion (m/w/d)
Die temicon GmbH ist führender Hersteller von hochwertigen Produkten mit funktionalen Mikro- und Nanostrukturen als Schlüsselkomponenten für Anwendungen wie Lichttechnik, Display, Life Science, Solar und Umwelttechnologie. Wir sind ein junges und innovatives Technologieunternehmen mit mehr als 60 Mitarbeitern und Standorten in Dortmund und Freiburg. In unseren Reinräumen und Laboren mit modernster ...
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
MPME
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich das mit der einlastungsreihenfolge versucht - funktioniert nicht...
kannst du mir vielleicht anhand der tabelle und der methode einen lösungsansatz verraten... natürlich heisst es werker und nicht weker
