  TM - Plant Simulation
  durchschnittliche Wartezeit BEs
Autor Thema:  durchschnittliche Wartezeit BEs (2777 mal gelesen)
formlos
Sehen Sie sich das Profil von formlos an!   Senden Sie eine Private Message an formlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formlos
erstellt am: 14. Sep. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
benötige die durchschnittliche wartezeit von BEs in einem Puffer. Kann jedoch immer nur die wartezeiten von den Bausteinen selbst anzeigen lassen. Für BEs habe ich da keine Methode gefunden. Deshalb habe ich jetzt den jeweiligen Eintrittszeitpunkt und Austrittszeitpunkt jedes BEs in eine Tabelle schreiben lassen (in zwei, da er mir die Zeiten nicht nebeinander sondern versetzt geschrieben hat) jetzt will ich die beiden Tabellen voneinander abziehen u den Mittelwert bilden.Dieser wird dann als Variable angezeigt. Kann die Tabellen aber nicht abziehen,warum?
Gibt es keine einfachere Methode oder Lösung für durchschnittliche Wartezeiten von BEs?
Etwas kompliziert, ich weiss.
Vielen Dank schon mal!!!
Grüße formlos
VOGel
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von VOGel an!   Senden Sie eine Private Message an VOGel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOGel
WF3
Creo 2.0 M050
Creo 3.0 M070
NX10
SE2022
FlexSim
Win10
K600
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Differenz der Methoden eintrittszeit und Ereignisverwalter.zeit gleich als Wartezeit in eine Tabelle geschrieben. Darüber einfach dann den Mittelwert der globalen Variable zugewiesen.
Ich hatte vergessen, dass die Methode in der Ausgangsteuerung des Puffers liegt.
Gruß Jörg
[Diese Nachricht wurde von VOGel am 15. Sep. 2005 editiert.]
Technischer Systemplaner - Versorgungstechnik / TGA (m/w/d)
Was entsteht, wenn Leidenschaft und Innovation zusammentreffen? Wir entwickeln zukunftsorientierte, nachhaltige Immobilienlösungen und sind dein zuverlässiger Partner in der technischen Gebäudeausrüstung. Gestalte mit uns die Zukunft, indem du Heizungsanlagen, sanitäre Installationen, Klimatechnik, Elektroanlagen, Energieberatung und Feuerlöschtechniken planst. Erlebe die Zufriedenheit, durch deine Arbeit einen echten Unterschied zu machen und nachhaltige Werte zu schaffen....
erstellt am: 17. Sep. 2005 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hierzu noch 2 Anmerkungen:
1. die durchschnittliche Wartezeit lässt sich auch ueber die Statistik-Daten bestimmen, und zwar:
puffer.kapazitaet*puffer.statrelativebelegungUB*ereignisverwalter.zeit/max(1,puffer.anzahlein);
2. Bitte BESONDERS AUFPASSEN mit der @.umlagern-Methode in der Ausgangssteuerung & der Erfassung der Wartezeit!
In  der Methode wird die Berechnung der Verweilzeit des Be´s auf dem Puffer und der Umlagerungsversuch  zur selben Zeit durchgeführt (eine Methode!)
Jetzt kann es aber sein, dass das Be nicht umgelagert werden kann, weil die nachfolgende Station noch mit einem Be belegt ist. Somit bleibt das Be zunächst auf dem Puffer liegen bis die nachfolgende Station frei wird. Dann wird die Umlagerung & Berechnung (Methode)nochmals versucht.
Es wird also auch für jeden erfolglosen Umlagerungsversuch ein Eintrag in der Tabelle vorgenommen und es ergeben sich lt. Berechnung somit auch deutlich kürzere durchschnittliche Verweilzeiten!!!
Deshalb sollte die Verweilzeit erst bei einer erfolgreichen Umlagerung bestimmt werden. z.B.:
if @.umlagern then
wartezeit:=ereignisverwalter.zeit-@.eintrittszeit;
end;
oder über die Statistik (s.o.)
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 17. Sep. 2005 editiert.]
