  TM - Plant Simulation
  relBelegung
Autor Thema:  relBelegung (1008 mal gelesen)
Micha80
Sehen Sie sich das Profil von Micha80 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha80
erstellt am: 12. Sep. 2005 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man bei einem Fahrzeug den Wert der relativen Belegung
(Doppelklick auf Fahrzeug und siehe Registerkarte Statistik) einer Tabelle
zuweisen? mit .Bes.Fahrzeug.statTransportZeitAnteil etc kommt was anderes raus als
in der Registerkarte steht. Wie lautet der Befehl für den Wert in der Regiasterkarte?
Zweitens Verständnisfrage:
Wenn die Simulation um 12h startet und um 18h endet;
das Fahrzeug aber erst um 15h anfängt zu transportieren (und angenommen bis 18h
beladen bleibt) ist dann die relative Belegung 50%, oder?
Wie kann man das verhindern, dass also bspw. das Fahrzeug schon um 17h "entlassen" wird,
aber die relative Belegung sich ab dann nicht mehr ändert, trotz der Tatsache, dass die Simulation
noch nicht beendet ist?
danke im vorraus und auch für all die bisherige Hilfe!
Planer/in Elektrotechnik (m/w/d)
Ihre Schaltpläne. Unsere Antennen. Die nächste große Mission.
Ob Satellitenkommunikation, Deep Space oder Radioteleskope ? bei uns arbeiten Sie an Projekten, die weit über den Horizont hinausreichen.
Werden Sie Elektrotechnikplaner (m/w/d) und bringen Sie Ihre Ideen in internationale Hightech-Projekte ein.
Die CPI VERTEX ANTENNENTECHNIK GmbH (VA) ...
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zu 1.
es gibt die Methode "statrelativeBelegung" bzw. "statrelativeBelegungUB" s. Handbuch.
Damit kann man die relative (kapazitätsbezogene!) Belegung abfragen
aber nicht setzen. Die rel. Belegung wird ja vom System während der Simulation berechnet!
Zu 2.
korrekt, wenn das Fzg. nur ein Teil beladen kann (Kapazitaet 1).
Du könntest zum Zeitpunkt 17:00h die statistischen Werte auslesen/abspeichern.(ggf Statistik für das Fzg abschalten--> dies mußt Du aber mal testen!)
Wenn die Simulation weiterläuft, werden normalerweise auch die Statistiken weiter berechnet.
DER SIMULATOR
