Thema: Fehlermeldung (975 mal gelesen)
learner Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 22.10.2004
erstellt am: 19. Jul. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe mal wieder ein kleines Problem, bei dem ich professionelle Hilfe benötige. Nachdem ich den Simulationslauf starten möchte erhalte ich die angehangene Fehlermeldung und kann mir erstens keinen Reim darauf machen und zweitens wird das Programm jedesmal geschlossen. Selbst die automatisch erstellte Sicherung kann dann nicht mehr geöffnet werden. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich die Studentenversion nutze. Ich denke, dss es irgendwie damit zusammenhängen muss, dass mir das Programm ständig abstürzt. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, denn ich weiss echt keinen Rat mehr. Tschaui Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Opa Mitglied Selbständiger Simulationsexperte
 Beiträge: 62 Registriert: 16.06.2005 eM-Plant 7.6 / 8.2 Development License
erstellt am: 19. Jul. 2005 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für learner
Hallo, also wir Anwender können mit diesen Systemfehlermeldungen nichts anfangen. Normalerweise wird bei Fehlern ja der Debugger geöffnet. Da ist schon was ganz Gravierendes passiert, ohne die Kenntnis des Modells kann man dazu nichts sagen. Sende die Fehlermeldung doch an die Hotline von UGS/Tecnomaix. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 00:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ganz meine Worte. Ohne das Modell zu kennen, ist es aus Anwendersicht so nur sehr schwer möglich die Fehlerursache zu lokalisieren. Somit ein klarer Fall für die Hotline. Was Du vielleicht nochmal prüfen könntest, sind die Eingabeparameter. Könnte sein, dass Du irgendwo ein falsches Format oder einen Parameter versehentlich ganz gelöscht hast und das leere Feld wird nicht korrekt abgefragt. Aber das sind nur Tips am Rande. Gruss
------------------ DER SIMULATOR  |
| | Bauleiter*in Tiefbau und Kabelkanalanlagen | Du suchst eine spannende Aufgabe mit positivem gesellschaftlichem Impact? Lass uns gemeinsam daran arbeiten, die Grundlage für eine moderne und zukunftsfähige Berliner Verwaltung zu schaffen und die Digitalisierung voranzutreiben ? werde Teil unseres Teams! Für die Abteilung Kommunikationsdienste suchen wir ab sofort tatkräftige Unterstützung: Bauleiter*in ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Alecs Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 22.06.2005
erstellt am: 26. Jul. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für learner
Hi, jetzt wo ich das lese: Diese Fehler kenne ich. Sind besonders ärgerlich, da dann das Modell absolut unbrauchbar geworden ist (war zumindest bei mir immer so). Darüber hinaus: Bin ich der einzige, bei dem em-Plant absolut "instabil" läuft? Mir scheint das irgendwie von der Tagesform abzuhängen, aber an manchen tagen geht das Programm alle 1/2 bis 1 Stunde einfach mal "aus". Komplett ohne FEhlermeldung ist alles weg. Besonders gerne, wenn ich ein modell stoppe, die BEs beseitige und wieder loslaufen lasse ohne zu resetten (mir ist klar dass es keinen Grund gibt, das zu machen, aber manchmal verklicke ich mich eben :-) Also: ist das nur bei mir so? Grüße, Alex. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
