  TM - Plant Simulation
  FTS und Weg
Autor Thema:  FTS und Weg (2538 mal gelesen)
Micha80
Sehen Sie sich das Profil von Micha80 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha80
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich übe mich an FTS und den Wegen. Mir ist unklar wie man auf einem Weg Gegenverkehr (also 2spurig) simulieren kann. Die Fahrzeuge blockieren, kann man das umgehen? Würde mich auch über Bsp.-Dateien/Bilder freuen an den man das etwas verstehen lernt. In der Info-registerkarte sind nur Monsterdateien die ziemlich kompliziert sind (und auf Englisch)
Gibt es auch außer FTS "menschl." BEs, also Transporteure?
Schönen Dank
Micha
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also die Wege sind in eM-Plant einspurig !
Was Du aber einmal versuchen könntest, wäre einen Netz-Baustein zu modellieren mit 2 Wegen =2 unabhängigen Spuren.
Im Forum sind in Bezug auf das Thema "Wege", auch einige Bilder veröffentlich worden.
--> findest Du ueber die erweiterte Suche.
DER SIMULATOR
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zu den "menschlichen Be´s":
Es gibt die Werker /Werkerpool, die auf (selbst-) definierten Pfaden zu den einzelnen Station sich bewegen und dort arbeiten können. Ich glaube aber, dass die Werker nicht transportieren können.
Frage: was soll das "menschliche Be" denn können, was z.B. ein Fahrzeug-Be nicht kann ?
DER SIMULATOR
Micha80
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
So funkts ganz gut! Braucht man dann aber nicht für 10 FTS auch 10 Wege, damit sie sich nicht entgegenkommen (wenn man also keine Schleifenstruktur haben möchte)?
Habe nun noch ein anderes Problem...eine Methode in der folgendes steht:
if ?.~=.Modelle.Netzwerk.Flur then
  i:=Flur_T.ydim+1;
  Flur_T["zeit",i]:=@.zeit;
  Flur_T["Name",i]:=@.Name;
elseif ?.~=.Modelle.Netzwerk.Flur1 then
end;
?.~ ist gleich dem .Modelle... aber anscheinend ist die Bedingung nicht erfüllt für den Debugger, woran liegt das?
Mit der If-Anweisung möchte ich in verschiedene Tabellen schreiben, aufgerufen wird die Methode von einer Förderstrecke (am Ausgang). Anschließend holt ein Fahrzeug(=Mitarbeiter) das BE über einen Weg ab (geschieht mit waituntil-Anweisung). Vielleicht kannst du mir
helfen oder kennst ggf. eine bessere Lösung.
Tschö
Micha
erstellt am: 21. Jul. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hmmm,
bei mir funktionierst, s.Anhang
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 21. Jul. 2005 editiert.]
