  TM - Plant Simulation
  Simulation beschleunigen
Autor Thema:  Simulation beschleunigen (1039 mal gelesen)
HeBr
Sehen Sie sich das Profil von HeBr an!   Senden Sie eine Private Message an HeBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeBr
erstellt am: 09. Jul. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Simulation soll mittels Experimentverwalter ca. 10000 mal laufen - z.Z. dauert das etwa 2 Stunden. Schön ist, dass mit Einsatz des Experimentverwalters das Graphikupdate ausgeschaltet wird, was viel Rechenzeit einspart. Gibt es darüber hinaus noch weitere Möglichkeiten, die man aktiv einsetzen kann, um die Dauer der Simualtion zu beschleunigen? Oder sollte ich mir einen neuen Rechner zulegen:-)
Freue mich über Kommentare
HeBr
erstellt am: 09. Jul. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du die Fenster während der Simulation minimierst, bringt es etwas.
Direkte Ausgaben im Netz z.b. Displays bzw. laufende Zugriffe auf Tabellen kosten Zeit.
Hast Du schon mal mit dem Profiler Dein Modell untersucht wo zeitfressende Methoden sich befinden ?
DER SIMULATOR
HeBr
erstellt am: 09. Jul. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
muss gleich Feierabend für heute machen. Werde mir morgen mal den Profiler anschauen.
Muss sagen: habe schon einige Tabellen in dem Modell drin, die zum rechnen eingebaut wurden. Vielleicht kann ich da noch was dran drehen.
Bis demnächste dann und Danke
HeBr
