  TM - Plant Simulation
  Fahrzeug ignoriert Weglängen aus Methode teilweise
Autor Thema:  Fahrzeug ignoriert Weglängen aus Methode teilweise (1013 mal gelesen)
johann78
Wirtschaftsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von johann78 an!   Senden Sie eine Private Message an johann78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johann78
erstellt am: 06. Jul. 2005 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufbau: Einzelstation1->Weg->Einzelstation2.
Das ziel ist dass ein fahrzeug an einzelsation1 ein BE aufnimmt, es nach einzelstation2 transportiert und umlagert.
es wird ein fahrzeug initiiert, welches immer rechts am weg durch eM-Plant eingfügt wird.durch eine methode fährt es rückwärts nach links .An einzelstation1 angekommen wartet es auf ein BE. Aus mangelnder eMplant-Erfahrung benutze ich nur ein Weg für mehrerre Ziele.Es gibt veschiedene BEs mit unterschiedlichen Weglängen, deswegen ist die Weglänge durch eine Methode gesteuert.
Weg_zuHVG ist der name des "Weges"
DIe Einzelstation1 gibt mit einer Methode, gesteuert duch Ausgangsverhalten, folgende Längen für die Wege an.
is
do
if @.name="FM_HVG"
then
weg_zuHVG.Laenge:= 155;
elseif @.name= "FM_Kaltlager"
then
weg_zuHVG.Laenge:= 200;
elseif @.name= "FM_Bereich"
then
weg_zuHVG.Laenge:= 230;
elseif @.name= "FM_EndeHalle"
then
weg_zuHVG.Laenge:= 345;
elseif @.name= "FM"
usw.
Die folgende Steuerung ist die "Ausgangsteuerung rückwärts" für den Weg:
is
do
waituntil Einzelstation.belegt prio 1;
einzelstation1.inhalt.umlagern(@); -- das Be aufladen
@.rueckwaerts := false;
end;
NUN DAS PROBLEM: Das fahrzeug auf dem Weg springt manchmal direkt mit dem BE von der linken Wegseite zur Rechten. Die Folge: Das fahrzeug ist nur die 1/2 Zeit für den hin- und rückweg unterwegs. Ich kann mir das Springen zur Einzelstation2 nicht erklären. Zurück fährt das fahrzeug immer korrekt. heißt in richtiger zeit.die anschließende Verteilung durch einzelstation2 zu den senken ist i.O. Kann mir jemand helfen?????
Oder vielleicht einen Tipp geben.
Vielen Dank,
Johann78
Wing Simu
Opa
Selbständiger Simulationsexperte
Sehen Sie sich das Profil von Opa an!   Senden Sie eine Private Message an Opa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Opa
eM-Plant 7.6 / 8.2
Development License
erstellt am: 06. Jul. 2005 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johann78 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Effekt tritt auf, wenn man den Weg verkürzt, während das Fahrzeug darauf steht, wird der Weg länger, funktioniert es!
Lösung: Das Fahrzeug während der Weglängenänderung kurz umlagern (auf eine Einzelstation (Parkplatz), danach wieder zurücklagern, dann tut's.
Beispiel für die Methode, die die Weglänge ändert
(Der Weg heisst "Weg"):
is
do
Weg.Inhalt.umlagern(Einzelstation);
Weg.laenge:=z_gleich(1,100,200); -- bzw. Deine Weglängen
Einzelstation.Inhalt.umlagern(Weg);
Weg.Inhalt.rueckwaerts:=False;
end;
Grüsse Opa
Techniker Musterbau (m/w/d)
Teamgeist ist in unserem Familienunternehmen fest verankert
Als innovatives Unternehmen blickt HEINZMANN auf über 125 Jahre Erfolgsgeschichte zurück. Mit rund 400 Mitarbeitern weltweit entwickeln wir zukunftsweisende Technologien der Regelungs- und Antriebstechnik, die sich durch Flexibilität, Qualität und Umweltfreundlichkeit auszeichnen.
Eine unabhängige, gewachsene ...
johann78
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo "Opa",
vielen Dank für den Tipp.
Habe es gerade irgendwie hin bekommen. Ich musste meine Methoden nämlich anpassen.
Johann78
Wing Simu
