  TM - Plant Simulation
  Attribut wird nicht erzeugt
Autor Thema:  Attribut wird nicht erzeugt (901 mal gelesen)
eMlooser
Sehen Sie sich das Profil von eMlooser an!   Senden Sie eine Private Message an eMlooser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eMlooser
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, hallo Simulator,
ich habe mal wieder was gefunden, wo ich allein nicht weiterkomme:
Ich erstelle Maschinenkörper mittels einer Lieferliste. Dem MK werden verschieden Attribute mitgegeben. Die Attribute erzeuge ich mittels folgender Methode. Alles funktioniert wunderbar, nur das Attribut "verzögerung" wird nicht erzeugt! Warum denn nicht?
Vielen Dank für eure Hilfe
DIDI
is
tabout,tabin:object;
i,j:integer;
eigenschaften : table[string,integer,string,boolean,time];
do
tabout := parameter;
tabin := t_maschinenkoerper;
i:=1;
j:=1;
repeat
if tabout[3,i]/="" then--wenn kein Leertakt
tabin[1,j] := schichtk_lager.terminiere(tabout[1,i],13*60*60,"rückwärts") - ereignisverwalter.datum;
--erste Spalte = Lieferzeitpunkt (time) = Lieferdatum (datetime)-Simulationstart(datetime)
tabin[2,j] := tabout[3,i]+tabout[4,i];
--zweite Spalte = Be-Name (Maschinenkörper)
eigenschaften.create;
tabin[5,j] := eigenschaften;
tabin[5,j].setzename("eigenschaften");
eigenschaften[1,1]:= "index";
eigenschaften[2,1]:= 1;
eigenschaften[1,2]:= "nummer";
eigenschaften[3,2]:= tabout["nummer",i];
eigenschaften[1,3]:= "verzoegerung";
eigenschaften[5,3]:= tabout["verzögerung",i];
eigenschaften[1,4]:= "grund";
eigenschaften[3,4]:= tabout["grund",i];
if tabout[3,i]="maschinenkörper1" then
eigenschaften[1,5]:= "option1";
eigenschaften[4,5]:= tabout["option1",i];
eigenschaften[1,6]:= "option2";
eigenschaften[4,6]:= tabout["option2",i];
else
…usw…
end;
j:=j+1;
end;
i:=i+1;
until i>tabout.ydim;
end;
Format und benutzerdefinierter Spaltenindex von der Tabout Tabelle "parameter" habe ich überprüft, daran kann es nicht liegen, da ich keine Unterschied zu den anderen Attributen sehe stehe ich vor einem Rätsel...
erstellt am: 23. Jun. 2005 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
erwischt!
Das Attribut "Verzoegerung" ist schon vorhanden beim Förderhilfsmittel
obwohl es nicht angezeigt wird in der Attribut-/Methodenliste (F3).
D.h. es kann in diesem Fall weder angelegt noch beschrieben werden.
Meines Erachtens braucht dieses Objekt aber dieses Attribut nicht.
Beim Fördergut klappt es!
Gebraucht wird es bei den Fahrzeugen.
Workaround:
Schreib in Deiner Tabelle anstatt "Verzoegerung", "Verzögerung" dann
funktionierst.
DER SIMULATOR
eMlooser
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und ich denk ich steh im Wald *g*,
Danke mal wieder, ein hoch auf den Simulator
didi
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Change request diesbezüglich wurde bei TMX initiert!
DER SIMULATOR
