  TM - Plant Simulation
  Problem: 99% aller nachbearbeiteten BE.s sollen in Ordnung sein. Wie darstellen?
Autor Thema:  Problem: 99% aller nachbearbeiteten BE.s sollen in Ordnung sein. Wie darstellen? (1109 mal gelesen)
EMHandy
Sehen Sie sich das Profil von EMHandy an!   Senden Sie eine Private Message an EMHandy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EMHandy
erstellt am: 18. Jun. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, SIMULATOR,
wir sitzen gerade über unserer em- plant- Seminararbeit und haben ein Problem mit Teilaufgabe c; a und b haben wir bereits modelliert. Aber hier erst mal die Aufgabenstellung:
LACKIERUNG VON HANDYOBERSCHALEN
Ziel der Arbeit: Erstellung des Simulationsmodells und Ableiten von
Handlungsempfehlungen
Problemstellung I:
In einer Lackiererei werden bestimmte (identisch geformte)Handyoberschalen maschinell lackiert. Anschließend wird geprüft, ob die Lackierung dem vom Auftraggeber vorgegebenen Muster entspricht. Falls dies nicht der Fall ist, wird die entsprechende Handyoberschale erneut lackiert und geprüft, bis sie den Vorgaben entspricht. Ordnungsgemäß lackierte Handyoberschalen werden ausgeliefert. Die Oberschalen kommen in der Lackiererei in exponentiell verteilten Zeitabständen von im Mittel 10 Minuten an, die Lackierung dauert eine normalverteilte Zeit von im Mittel 6 Minuten mit einer Standardabweichung von 1 Minute. Die Prüfzeit ist gleichverteilt zwischen 2 und 4 Minuten, und 90% aller geprüften Handyoberschalen sind ordnungsgemäß lackiert. Vor den Arbeitsstationen steht jeweils ein unbegrenzter Warteraum zur Verfügung.
a) Bestimmen Sie für einen Zeitraum von einem Jahr die mittleren
Auslastungen der Lackiermaschine und der Prüfstation, die mittleren
Warteschlangenlängen und die mittleren Wartezeiten vor der
Lackiermaschine und der Prüfstation sowie die Anzahl der ausgelieferten Oberschalen.
b) Die Erfahrung der Lackiererei zeigt, dass bei der Prüfung beanstandete Oberschalen jeweils ähnliche Mängel aufweisen, so dass nicht eine vollständige Neulackierung sondern lediglich eine Nachbearbeitung erforderlich ist. Daher wird eine spezielle Nachbearbeitungsstation eingerichtet, wobei die Nachbearbeitungszeit zwischen 1 und 6 Minuten gleichverteilt ist. Auch nachbearbeitete Oberschalen werden dann wiederum geprüft. Erstellen Sie ein neues modifiziertes Modell und bestimmen Sie die Größen aus a) für dieses Modell.
c) Eine weitere Erfahrung der Lackiererei zeigt, dass 99% der
nachbearbeiteten Handyoberschalen ordnungsgemäß lackiert sind.
Erstellen Sie ein weiteres Modell mit dieser Modifikation, und bestimmen Sie auch hierfür die Größen aus a).
Unser Problem ist, dass wir nicht wissen, wie wir generell bzw.auch speziell in Sim-Talk diesen Sachverhalt mit den 99% darstellen sollen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüsse,
das Handyteam
erstellt am: 18. Jun. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Ihr a & b schon modelliert habt, dann müsstet Ihr ja eigentlich schon die Lösung von c haben.
Unter a/b gehen  ja 10 % zur Nachbearbeitung.
Unter c werden von den 10 % nochmals 1% ein weiteres Mal nachbearbeitet- also wird hier nochmals der Materialstrom gesplittet.
Ihr könnt diese  Aufteilung entweder direkt über das Ausgangsverhalten/Prozent
(siehe Reiter Ausgangsgverhalten z.B. bei Einzelstationen.) ab Version eM-Plant 6.x- so glaube ich verfügbar!
Oder aber das gleiche ueber den Flusssteuerungsbaustein (gleicher Reiter)
Mit SIMTALK entwickeln braucht Ihr hier nichts.
DER SIMULATOR
EMHandy
erstellt am: 23. Jun. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SIMULATOR!
Vielen Dank für Deine Hilfe, das werden wir gleich probieren.
Lieben Gruß,
Das Handyteam
Praktikum Neuproduktentwicklung (R&D), Trauma & Extremities (m/w/d) - 6 Monate | Start Frühjahr 2027
Deine Mission
Werde Teil unseres Forschungs- und Entwicklungsteams im Bereich Trauma & Extremities und unterstütze die Entwicklung innovativer Medizinprodukte, die weltweit zur Verbesserung der Patientenversorgung beitragen. In diesem MedTech-Praktikum erhältst du tiefe Einblicke in die Produktentwicklung von Implantat- und Instrumentensystemen und arbeitest an Projekten mit direktem Einfluss auf die Zukunft der Medizintechnik....
Anzeige ansehenPraktikum
anfangssim
Sehen Sie sich das Profil von anfangssim an!   Senden Sie eine Private Message an anfangssim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfangssim
erstellt am: 23. Feb. 2012 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMHandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EMHandy,
ihr hattet wohl das gleiche Modell, wie wir es machen müssen. Wie habt ihr denn die Realisierung der Aufgabe c) gehandhabt? Habt ihr 2 Prüfstationen eingebaut oder habt ihr die nachgearbeiteten Teile wieder auf die schon bereits vorhandene Prüfstation umgeleitet?
Das Problem hierbei ist, an der Prüfstation ja schon eine Flusssteuerung mit der Verteilung 90/10 hängt.
Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn ihr uns einen Ratschlag geben könntet.
LG Anfangssim
