  TM - Plant Simulation
  Fahrzeug im Kreis....
Autor Thema:  Fahrzeug im Kreis.... (864 mal gelesen)
Ähmplanner
Sehen Sie sich das Profil von Ähmplanner an!   Senden Sie eine Private Message an Ähmplanner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ähmplanner
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze gerade über dem Problem, einen Zyklus mit drei kontinuierlich kreisenden Fahrzeugen abzubilden, welche auf der einen Station Werkstücke aufnehmen sollen und auf der anderen Seite an zwei verschiedenen Stationen abliefern. Dabei "kreiseln" die Fahrzeuge ständig.
Kann mir jemand Tipps geben, wie ich das am Besten angehe???
Ähmplanner
ceterum censeo carthaginem esse delendam.
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000031.shtml
Den Weg kannst Du als "endlos" modellieren, indem das letzte Wegsegment mit dem 1. vebunden wird.
Eine Quelle, zur Erzeugung der 3 Fzg verbindest Du mit dem 1. Segment.
Ueber Sensoren (s. Weg) hälst Du die Fahrzeuge an der vorgesehenen Stelle an, be-/entlädst die Be´s und startest die Fahrzeuge wieder.
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 15. Jun. 2005 editiert.]
Ähmplanner
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
Ich werde es gleich mal nachvollziehen.
Danke erstmal.
Ähmplanner
