  TM - Plant Simulation
  2D in 3D Simulation in emPlant 7.0
Autor Thema:  2D in 3D Simulation in emPlant 7.0 (1868 mal gelesen)
SDZG
Sehen Sie sich das Profil von SDZG an!   Senden Sie eine Private Message an SDZG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SDZG
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir brauchen dringend Eure Hilfe!
Wie können wir mit einfachen Mitteln unsere 2D Simulation in eine 3D Simulation umbauen/erweitern?
Uns fehlt der Übergang, was muss man da einstellen bzw. für die jeweiligen Stationen einfügen oder deklarieren?
Problem bei der ganzen Sache: wir müssen unsere Simulation am Donnerstag präsentieren und brauchen für unsere bestehende Fertigungslinie eine Aufwertung.
Sind über jeden Beitrag dankbar!!!
Mit freundlichen Grüßen
SDZG
erstellt am: 13. Jun. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das sollte eigentlich schon durch das 2D-Modell definiert sein.
3D-Viewer& 3D->2D (eM-Plant-Reiter) aufrufen für den 3D-Update.
DER SIMULATOR
SDZG
erstellt am: 13. Jun. 2005 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
soweit so gut, leider haben wir dann nur angehängte Ansicht ohne 3D. Wie sollen wir weitermachen?
SDZG
erstellt am: 13. Jun. 2005 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tip 1:
Schalt mal um auf den 3D-Reiter (s. Anhang). Da sollte eine ähnliche Struktur erscheinen wie im 2D-Bereich. Dort das entsprechende Netzwerk selektieren un mit rechter Maustaste neues 3d-Fenster öffnen
Tip 2:
wenn Tip 1 nicht funktioniert, d.h. kein 3D-Viewer erscheint, dann log Dich mal als Admin ein und versuchs nochmal.
DER SIMULATOR
SDZG
erstellt am: 13. Jun. 2005 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, wir haben uns undeutlich ausgedrückt, haben diesen Reiter gefunden können aber die Simulation nicht laufen lassen!?
SDZG
Technischer Systemplaner TGA / BIM-Konstrukteur (m/w/d)
Gemeinsam (berufliche) Zukunft gestalten
Seit über 40 Jahren stehen wir bei der ZWP Ingenieur-AG für kosten- und ressourcenschonendes Bauen von morgen. Unsere über 400 Mitarbeiter:innen an 10 Standorten setzen mit maßgeschneiderten Lösungen neue und effektive Standards in der umweltgerechten Gebäudetechnik. Wir machen Bürogebäude und Einkaufszentren ebenso wie Museen, Schulen ...
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
erstellt am: 13. Jun. 2005 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmmm,
komisch- warum ist der 2D-Bereich Deutsch und der 3D-Bereich Englisch ? beides sollte gleich sein damit zu jedem darstellbaren 3D-Objekt auch ein entsprechendes 2D-Objekt zugeordnet werden kann.
Macht mal Folgendes:
sichert das Modell und ladet mal die Deutsche 3D-Bibliothek BasicGerman.spp mit "3d-Modell öffnen". Danach nochmals die Struktur updaten mit 2D->3D (s. vorvorherigen Beitrag)
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 13. Jun. 2005 editiert.]
