  TM - Plant Simulation
  Lieferliste, Attribute
Autor Thema:  Lieferliste, Attribute (621 mal gelesen)
eMlooser
Sehen Sie sich das Profil von eMlooser an!   Senden Sie eine Private Message an eMlooser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eMlooser
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, holla Simulator,
Ich möchte mit einer Init Methode eine Lieferliste erzeugen (Lieferliste = tabin, Erzeugen des Maschinenkörpers). Das ist auch soweit kein Problem. Probleme habe ich mit dem Erzeugen der Attribute. In meiner tabout Tabelle ist vermerkt, an welchen Maschinenkörper(mk) welche Optionen angebaut werden (boolean). Diese Zuordnung soll nun als benutzerdefiniertes Attribut in den Maschinenkörper übertragen werden. D.h., ich möchte für jede Option (5 Stück) ein benutzerdefiniertes Attribut (boolean) im mk erzeugen. Wenn ich die Lieferliste „von Hand“ erstell funktioniert alles. Lasse ich die Lieferliste wie unten beschrieben erstellen heißt die 5. Spalte nicht „eigenschaften“ sondern table51, table52, table53…. In diesen Untertabellen ist jeder Spalte das Format string zugewiesen, normalerweise sollte jede Spalte ein anderes Format besitzen.
Was mache ich falsch? Wie kann ich meine 5 benutzerdef. Attribute erzeugen (boolean)?
is
tabout,tabin:object;
i,j:integer;
eigenschaften : table;
do
--erzeugen der Lieferliste für den Maschinenkörper
tabout := tabelle_parameter;
tabin :=tabelle_maschinenkoerper;
i:=1;
j:=1;
repeat
if tabout[3,i]/="" then
tabin[1,j] := schichtkalender.terminiere(tabout[1,i],48*60*60,“rückwärts“);
tabin[2,j] := ".bes.mk_"+tabout[3,i]+tabout[4,i];
eigenschaften.create;
tabin[5,j] := eigenschaften;
--hier ist das Problem!
j:=j+1;
end;
i:=i+1;
until tabout[3,i]=void;
end;
vielen Dank für die Hilfe
gruß
Didi
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
definier mal
eigenschaften : table[boolean,boolean,boolean,...];
Den Namen kannst Du mit ....tabin[5,j].setzename("test") setzen
DER SIMULATOR
Prototype Engineer (m/f/d)
We are seeking a versatile, fast-moving, and hands-on Prototype Engineer to lead our early-stage battery and power system development phase. In this role, you will be the bridge between a raw concept and a validated design. You will own the initial rapid prototyping cycle?building the very first physical proofs-of-concept, modifying existing architectures on the fly, and ...
eMlooser
erstellt am: 13. Jun. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Habe es hinbekommen.
eMlooser
