  TM - Plant Simulation
  Puffer vorbelegen
Autor Thema:  Puffer vorbelegen (771 mal gelesen)
Bloom
Sehen Sie sich das Profil von Bloom an!   Senden Sie eine Private Message an Bloom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bloom
erstellt am: 08. Jun. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Für die Produktion ist es erforderlich, dass eine Einzelstation aus einem bereits befüllten Puffer versorgt wird. Wie kann man diesen Puffer erstellen?
z.B.
Quelle-->Einzelstation1-->Puffer(1000 Teile)-->Einzelstation2-->Senke
Bzw. kann man den Puffer so einstellen, dass dieser erst nach einer bestimmten Anzahl an Teilen(1000) die ES2 versorgt, also ES1 vorproduziert!
Beide Varianten würden mir sehr weiterhelfen!
Ich arbeite mit der Studentenlizenz 7.0 ...
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Bloom
erstellt am: 08. Jun. 2005 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
setze einfach eine 2. Quelle vor den Puffer
Quelle2-----------------------------+
Einstellung Quelle2
Betriebsart: blockierend
Erzeugungszeitpunkt: Anzahl einstellbar
Anzahl : 1000
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 09. Jun. 2005 editiert.]
Bloom
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator;
darauf muss man erst mal kommen - funktioniert bestens! Vielen Dank!!
Bloom
