  TM - Plant Simulation
  Titelleiste in selbstdefiniertem Dialog
Autor Thema:  Titelleiste in selbstdefiniertem Dialog (944 mal gelesen)
aloetscher
Logistiksimulation
Sehen Sie sich das Profil von aloetscher an!   Senden Sie eine Private Message an aloetscher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aloetscher
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit dem Setzen der Titelleiste in einem selbstdefinierten Dialog. Gemäss Hilfe kann man die Titelleiste durch Setzen des Etiketts ändern. Dies klappt soweit auch, nur übernimmt eM-Plant das Etikett der Klasse und nicht der Instanz.
Nun meine Frage: Weiss jemand eine Lösung, um einer Instanz eine spezifische Titelleiste zu erteilen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Adrian Lötscher
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eigentlich sollte durch Aenderung der Etiketts der Instanz
der Etikett-Inhalt entsprechend auch angezeigt werden.
Jedenfalls bei mir.
Hast Du auch "Übernehmen" gedrückt ?
Andere Frage: mit welcher Version arbeitest Du ?
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 03. Jun. 2005 editiert.]
Ausbildung zum Technischen Produktdesigner (m/w/d) - Einsatzgebiet Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Ab August 2027 bei der Lürssen Werft Bremen GmbH & Co. KG am Standort Lemwerder
In über 150 Jahren Firmengeschichte hat sich viel verändert, unser Wertekompass und unsere Leidenschaft für den Schiffbau jedoch nicht. Seit vier Generationen bleiben wir ? auch bei teils ...
Anzeige ansehenAusbildung, Studium
aloetscher
Logistiksimulation
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich verwende eM-Plant 7.08.
Tatsächlich habe ich nun das Problem eingrenzen können. Nachdem ich den eigenen Dialog das zweite Mal öffne, erscheint die Titelleiste richtig. Das Problem rührt daher, dass ich:
- das Etikett in der callback-Methode des Dialogs (im Falle des Callback-Arguments "Open") setze
- danach habe ich versucht, den Dialog zu aktualisieren, wie ich jetzt aber gemerkt habe, klappt dies nicht, da der Dialog ja nicht offen ist
Ich nehme an, dass ich das Etikett vor dem Öffnen setzen muss, worauf ich aus Performance-Gründen zwar lieber verzichtet hätte, da ich mit den genetischen Algorithmen arbeite und das Layout bei jedem Simulationslauf jeweils per Code neu aufbaue.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
Adrian
PS: Hier zur besseren Verständlichkeit noch einen Ausschnitt aus dem Code der callback-Methode
inspect action
when "Open" then
  print to_str(?.aktualisiereDialog);
  ?.Etikett := "Zelle_" + to_str(current.Nr);
  ?.aktualisiereDialog;  -- klappt nicht, da nicht geöffnet
end;
