  TM - Plant Simulation
  Fahrzeug- statistiken
Autor Thema:  Fahrzeug- statistiken (739 mal gelesen)
uette
Sehen Sie sich das Profil von uette an!   Senden Sie eine Private Message an uette  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uette
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich mal wieder.
ich möchte die Auslastung von meinen Staplern bestimmen. Wenn ich dazu den Knopf "pausiert" bei bestimmten Vorgängen aktiviere, funktionieren meine Methoden nicht mehr. Verändert sich durch diese Aktivierung irgendwie das Verhalten der Fahrzeuge und: kann ich das abstellen?
Eine andere Sache, um die ich mir Sorgen mache ist, dass ich den Staplern Verteilzeiten verpassen möchte, das heisst die Stapler sollen zufällig(!) pausiert oder gestört sein. Die Registerkarte Störungen gibt es bei BEs nicht, wie kann ich das abbilden???
Grüße.
Henning
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zu 1.
Um dazu eine Aussage zu machen, müßte ich wissen, was in der Methode steht.
zu 2.
Doch, der Stapler (Klasse Fahrzeug) kann gestört werden!
hierzu gibt es die Methoden stoeren/stoerenIn bzw. entstoeren/entstoerenIn (siehe auch  Online-Hilfe)
Hiermit kannst Du das Fzg. via Methode in den gewünschten Zustand bringen.
Die hierfür noch benötigten Paramter kannst Du Dir ueber die jeweilige
Verteilungsfunktion (s. statistische Verteilungen in der Online-Hilfe)
berechnen lassen.
DER SIMULATOR
