  TM - Plant Simulation
  Auffahren
Autor Thema:  Auffahren (744 mal gelesen)
Diosito
Sehen Sie sich das Profil von Diosito an!   Senden Sie eine Private Message an Diosito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diosito
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
habe ein kleines Problem.
Ich möchte, dass 2 Fahrzeugen, wenn sie aufeinander aufgefahren sin, umdrehen. D.h. beide sollen Rückwaerts=true setzen.
Bei dem Objekt, das auffährt, geht das auch ohne Probleme (ich spreche es mit @ an). Wie kann ich aber das Fahrzeugb ansprechen, auf das aufgefahren wurde? Habe schon einiges probiert, aber nichts klappt so wirklich.
Wäre nett, wenn du mir helfen könntest.
Zifnab
Sehen Sie sich das Profil von Zifnab an!   Senden Sie eine Private Message an Zifnab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zifnab
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diosito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Diosito,
habe mal so ein ähnliches Problem gehabt. Allerdings waren es bei mir immer nur 2 Fahrzeuge, aber vielleicht hilft es dir trotzdem ein wenig weiter....
Ich habe jedem Fahrzeug zwei Benutzerdefinierte Attribute (Objekt) gegeben, um auf das Andere zugreifen zu können. (z.B. Fahrzeug1 und Fahrzeug2)
Dann habe ich in der Init Methode jedem Fahrzeug das jeweils andere zugeordnet. Also etwa:
Weg.BE(1).Fahrzeug2:=Weg.BE(2);
Weg.BE(2).Fahrzeug1:=Weg.BE(1);
Weg.BE(1) ist bei Fahrzeug1 leer und Weg.BE(2) bei Fahrzeug2....
In der Auffahrmethode habe ich dann nachgeschaut, welches Fahrzeug aufgefahren ist:
if @.Fahrzeug1=void then  --wenn das auffahrende Fahrzeug Fahrzeug1 ist, muss Fahrzeug2 manuell angehalten werden;
  @.Fahrzeug2.anhalten;
  @.Fahrzeug2.rueckwaerts:=true;
  @.Fahrzeug2.fahren;
else @.Fahrzeug1.anhalten;
    @.Fahrzeug1.rueckwaerts:=true;
    @.Fahrzeug1.fahren; --sonst eben Fahrzeug1
end;
@.anhalten;
@.rueckwaerts:=true;
@.fahren; --zum Schluss eben noch das auffahrende Fahrzeug anhalten
Ist vielleicht etwas umständlich und funktioniert eben nur bei 2 Fahrzeugen, aber vielleicht hilft es dir ja ein wenig.....
Gruss Zifnab
erstellt am: 01. Jun. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nach einigem Suchen.
Es gibt die Methode @.bugbe, die den unmittelbaren Vorgänger eines Fzgs (@) auf dem selben(!) Weg-Objekt anzeigt.
DER SIMULATOR
Diosito
erstellt am: 01. Jun. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
vielen Dank. Du hilfst einem echt immer unheimlich weiter.
Architekt (w/m/d) für Entwurfs- und Ausführungsplanung
Du planst leidenschaftlich gern und möchtest anspruchsvolle Hochbauprojekte von der Entwurfs- bis zur Ausführungsplanung mitgestalten? Dann komm zu uns!
Die assmann gruppe ist mit rund 250 Architekten und Ingenieuren (w/m/d) eines der führenden Beratungs- und Planungsunternehmen für komplexe Bauprojekte in Deutschland. Wir verbinden technische Präzision mit architektonischer Qualität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit....
erstellt am: 01. Jun. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
versuchs mal hiermit;
ist zwar nicht 100% ausgetestet, aber
sollte auch über 2 Wege-Objekte funktionieren (vorwaerts & rückwaerts)
DER SIMULATOR
