  TM - Plant Simulation
  stat. Auswertung eines Netzwerkes
Autor Thema:  stat. Auswertung eines Netzwerkes (1523 mal gelesen)
eMlooser
Sehen Sie sich das Profil von eMlooser an!   Senden Sie eine Private Message an eMlooser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eMlooser
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, hallo Simulator,
ich habe mal wider ein Problem mit meiner speziellspezial Simulation. Folgendes:
Ich stelle eine Fließmontage mit extrem langen Taktzeiten dar. Durch die lange Taktzeit und die vielen Montagevorgänge pro Takt genügt eine Darstellung auf Taktebene nicht. Daher ist jeder Takt ein Netzwerk, in dem die einzelnen Montageschritte mittels Einzel- und Montagestationen aufgezeigt werden.
Nun möchte ich den Materialfluss stat. auswerten. Hier interessiert mich allerdings nur, was pro Takt (pro Netzwerk) passiert ist. So möchte ich Arbeitszeit, Störzeit, Rüstzeit, Wartezeit wie bei einer Einzel- oder Montagestation abfragen.
Was muss ich dafür machen?
Muss ich die stat. Zeiten der Bausteine im Netzwerk addieren, oder muss ich mittels Methoden immer wenn im Netzwerk ein Baustein wartet oder gestört wird das Netzwerk auf Status wartend oder gestört setzen (geht das?)?.
Habe schon rumprobiert und das Netzwerk auf Status gestört gesetzt sobald eine Station im Netzwerk gestört wird. Weiß aber nicht wie ich dann z.B. S_Mu und S_Delta herausbekomme oder wie ich "wartend" abfragen kann!
Wenn ich mir die Statistik des Netzwerkes anzeigen lasse (rechtsklick auf das Netzwerk > Statistik anzeigen) bekomme ich eine Broker Statistik aus der ich gar nicht schlau werde.
Wie immer bin ich für jeden Hinweis dankbar, momentan hänge ich ganz schön in der Luft.
Vielen Dank für eure Hilfe
Sommergruß vom eMlooser
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Statistik des Netzwerkes zeigt Dir eigentlich alle Statistiken der beinhalteten Objekte an.
Wenn also nur die Broker-Statistik erscheint ist dies ein Indiz dafür, dass nicht alle Statistiken aktiviert wurden in den relevanten Bausteinen!
Aus den einzelnen Positionen der Tabelle kannst Du Deine individuelle Gesamtstatistik berechnen.
Dabei solltest Du NICHT darauf schauen, was Dir eM-Plant alles für Möglichkeiten hierbei bietet, sondern Dir erstmal überlegen wofür Du welche Statistik brauchst und wie Du welche (Gesamt-)Statistik aus den Einzelstatistiken berechnen kannst -Addieren kommt bei Deinem Beispiel wohl nicht ganz hin oder ?
DER SIMULATOR
eMlooser
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, vielen Dank für deine superschnelle Hilfe (hab den Beitrag erst vor einer Stunde eingestellt!)
Wie aktiviere ich die Statistiken der relevanten Bausteine? Unter dem Reiter "Statistik" ist Ressourcenstatistik aktiviert!
Also, meine Herangehensweise ist sicherlich etwas unorthodox, aber ich mache das ja auch zum ersten mal. Ich möchte erstmal ein wenig spielen und ausprobieren; sehen was alles möglich ist und wie was funktioniert.
Das mit den Addieren war eher als "Addieren" gemeint
Noch eine Frage: Um Zusammenhänge und trickreiche Methoden besser zu verstehen schaue ich mir immer wieder die Micro Modelle an. Diese sind leider in Englisch programmiert. Gibt es eine Möglichkeit, die Englischen Methoden und Attribute in Deutsch anzeigen zu lassen? Gibt es eine "Übersetzungtabelle". Die Hilfeindex kennt die Englischen Befehle leider nicht!
Vielen Dank für die Hilfe, Gruß
eMlooser
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
jupp,die Ressourcenstatistik muss aktiv sein, damit die Bausteine in der Netzstatistik-Tabelle auftauchen.
Allerdings scheint die Tabelle ein anderes Format zu bekommen, sobald Bausteine mit einer anderen Statistik-Struktur (z.B. Broker) in der Tabelle dargestellt werden.
Workaround: Brokerstatistik ausschalten und Statitsik ueber die Broker-Statistik-Methode aufrufen.
Wenn Du einen Baustein selektierst & F3 drückst, erscheint eine Tabelle mit die BS-spezifischen Attribute/Methoden
1.Spalte in Deutsch, letzte Spalte in Englisch
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 25. Mai. 2005 editiert.]
System Engineer (m/w/d)
Uhlmann Pac-Systeme GmbH Co. KG ? wir sind der weltweit führende System­an­bieter für das Verpacken von Pharma­zeutika in Blister, Flaschen und Kartons und bieten flexible Gesamt­lösungen für inter­natio­nale Pharma­konzerne, Generika­her­steller und Ver­packungs­dienst­leister. Mit der Digi­ta­li­sierung von Prozessen rund um Produktion und Ver­packung ge­stalten wir die Zukunft des Pharma Packaging ? und darüber hinaus....
eMlooser
erstellt am: 25. Mai. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Goldrichtig, so funktionierts!
Vielen Dank, ich meld mich wieder wenn meine Probleme konkret werden.
Ich wünsch Dir einen schönen Feiertag
eMlooser
