  TM - Plant Simulation
  Methodenaufruf über Init
Autor Thema:  Methodenaufruf über Init (1452 mal gelesen)
Skinny
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Skinny an!   Senden Sie eine Private Message an Skinny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skinny
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein derzeitiges Probelm kostet mich extrem viel Nerven.
Ich möchte die Aufnahmefähigkeit zweier Pufferstränge überwachen. Also habe ich für jeden dieser Pufferstränge eine Variable (integer) in mein Netzwerk gesetzt.
Nun habe ich eine Methode geschrieben, die mit HIlfe einer While-Schleife die entsprechenden Werte überwacht.
Den Methodenaufruf wollte ich eigentlich in der INIT vornehmen. Also habe ich beide Methoden (M_A und M_B) in der INIT eingetragen.
Doch leider ruft die INIT nur Methode "M_A" auf und lässt die andere links liegen.
Wenn ich in der INIT Methode "M_A" und in der Methode "M_A" die Methode "M_B" aufrufe, läuft nur Methode "M_B".
Ich vermute, dass es mit der While-Schleife zusammenhängt, deshalb werde ich mir für den Augenblick die Methoden zusammenführen. Die Trennung war nur der Übersichtlichkeit wegen.
Trotzdem muss es doch möglich sein, mehrere Methoden über die INIT aufrufen zu können!
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Zahntechniker (m/w/d) Edelmetall
Für unser innovatives Dentalstudio H&B Dentaltechnik in Duderstadt, Teil des starken Netzwerks der DENTARA GROUP, suchen wir Dich als Zahntechniker (m/w/d) im Bereich Edelmetall. In unserem modernen Labor erwarten Dich spannende Aufgaben rund um die Verarbeitung von Edelmetall sowie der Einsatz modernster CAD/CAM-Technologien. Ob erfahren oder Berufseinsteiger ? auch Jungtechniker sind bei uns herzlich willkommen und werden intensiv eingearbeitet....
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vorsicht mit derartigen Schleifen !!!
Diese Schleife (OHNE Zeitverbrauch ?) wird vermutlich
endlos laufen, weil das zeitabhängige Ereignis nie eintritt!
Wenn, dann solltest Du mit waituntil... arbeiten
Schau Dir auch mal den Beitraege unter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000088.shtml
an.
So kannst Du Methoden (im Hintergrund) starten für Überwachungsfunktionen
ich vermute , dass die Methode M_A noch nicht abgearbeitet ist (While-Schleife ?) und deshalb die Methode M_B noch nicht augerufen wird.
Du kannst ggf. statistische Werte auch mit dem Objekt "Display" ueberwachen. Das ist einfacher, schneller & sicherer.
DER SIMULATOR
