  TM - Plant Simulation
  direktes Ansprechen von BEs auf Fahrzeug möglich?
Autor Thema:  direktes Ansprechen von BEs auf Fahrzeug möglich? (1473 mal gelesen)
uette
Sehen Sie sich das Profil von uette an!   Senden Sie eine Private Message an uette  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uette
erstellt am: 23. Mai. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
kann ich BEs, die auf einem Fahrzeug mit Matrixladefläche liegen direkt über die xy Position ansprechen?
Beispiel: IF Stapler[i,j].Farbe=blau THEN ...
Ich hab das bisher nicht hinbekommen, gibts da einen trick oder geht das an sich nicht?
vielen dank im voraus
uette
erstellt am: 23. Mai. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
versuchs mal mit @[i,j].inhalt oder @.pe(i,j).inhalt
DER SIMULATOR
uette
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das funktioniert.
