Thema: Fahrzeug fährt rückwaerts (2174 mal gelesen)
Diosito Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 20.05.2005
erstellt am: 20. Mai. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein kleines Problem: Habe ein Fahrzeug modelliert, dass über eine Strecke fährt. Diese Strecke besteht aus Wegstücken und Lagern (jeweils abwechselnd). Wenn mein Fahrzeug am Ende , d.h. am letzten Wegstück angekommen ist, dann soll es wieder zurückfahren. Ich habe nun den Rückwärts-Wert des Fahrzeugs auf true gesetzt, allerdings bleibt das Fahrzeug dann beim nächsten lager hängen und fährt nicht weiter. Ich habe dann versucht, dass Problem über die "umsetzen-Methode" zu lösen. leider scheint es keine Umsetzmöglichkeit auf den Vorgänger zu geben, oder? Eine genaue Angabe des Vorgängers ist mir zu umständlich, da das Problem sämtliche Lager-Weg Kombinationen betrifft. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Hmmm, gehen tut es schon (siehe Anhang) -M01 = Sensor (Weg, Hecksteuerung) -M02 = Methode (Lager) -M03 = Sensor (Weg1, Bugsteuerung) -Buchungspunkt =0 -Fahrzeuglaenge= 0.0001 (= sehr kleiner Wert) aber warum muss denn das Fzg umbedingt durch das Lager. Was möchtest Du damit nachbilden ? Gibt es keine Möglichkeit, die Fzge. auf den Wegen zu belassen ? Gruss ------------------ DER SIMULATOR  |
Diosito Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal an den Simulator, so sollte das klappen. Ich möchte ein Fahrzeug simulieren, das vorwärts über mehrere Lager- und Weg-Abschnitte fährt und in jedem Lager ein Fördergut entnimmt. Am Ende der Strecke,d.h. wenn alle Weg-sowie Lagerstücke durchlaufen sind, soll das Fahrzeug umkehren und beladen zum Ausgangspunkt zurückfahren. Gruß
erstellt am: 21. Mai. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Aufgepasst ! jetzt "fährt" das Fzg selbst durch das Lager und ist somit ein Lager-Teil wie jedes andere Teil das Du aus dem Lager entnehmen willst. Einfacher wäre es, Du modellierst jetzt eine/zwei Übergabeschnittstellen für die Teile, die in bzw. aus dem Lager kommen und die Fzge würden auf dem Weg bleiben und die Teile ueber die Schnittstellen dem Lager entnehmen bzw. zuführen Gruss
Diosito Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulator, danke für den Tip. Ich habe mein Modell jetzt etwas abgeändert. Nun habe ich einen Weg, der aus 10 einzelnen miteinander verbundenen Wegstücken besteht. Auf jeder Seite von jedem Wegstück habe ich ein Lager positioniert(also 20 insgesammt). Die Lager verfügen nun über keine Verbindung zu den Wegstücken. Wie kann ich meinem Fahrzeug denn mitteilen, dass es gerade von einem der beiden neben dem aktuellen Wegstückliegenden Lager ein Teil entnimmt? Ich weiß nicht recht, wie ich den Zugriff machen soll. Kann ich irgendwo eine W-keit einbauen, dass er bei einem lager ein teil entnimmt oder weiterläuft zum nächsten Wegstück? Für einen Tip wäre ich sehr dankbar. Gruß
erstellt am: 23. Mai. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren -->
"... ohne für jedes Wegstück eine eigene Methode definieren zu müssen. Vielleicht kannst du mir dabei weiterhelfen" Hi, versuchs mal so: verbinde mal die Lager rechts/links auch noch mit dem Weg. So kannst Du die Lager mit ?.nf(2) bzw. ?.nf(3) aufrufen. Es sollte allerdings noch sichergestellt sein,dass das Fzg. nicht versehentlich - z.B. bei Blockade des Nachfolgeweges (?.nf(1)) auf ?.nf(2) bzw. ?.nf(3) umlagert. Theoretisch wäre das möglich - allerdings hat eM-Plant beim einem Test - selbst bei Sperrung des Nachfolgeweges - NICHT auf eines der nachfolgenden Lager umgelagert - gut für uns !! Gruss ------------------ DER SIMULATOR  [Diese Nachricht wurde von Simulator am 23. Mai. 2005 editiert.] |
| Anzeige.:
