  TM - Plant Simulation
  BEs auf Fahrzeugen unsichtbar
Autor Thema:  BEs auf Fahrzeugen unsichtbar (1098 mal gelesen)
uette
Sehen Sie sich das Profil von uette an!   Senden Sie eine Private Message an uette  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uette
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beobachte folgendes: wenn ich mehrere BEs auf ein Fahrzeug lade und an anderer Stelle ein BE wieder herunternehme, sieht man kein BE mehr auf dem Fahrzeug liegen.
Auch unter Fahrzeug ->Ansicht ->Inhalt sehe ich in der Liste nur ein BE, nach dem Abladen gar keins mehr. "print @.anzahlBEs" sagt mir aber, dass noch welche aufliegen. Wie kann ich das ändern? (ich benutze ver 6.0)
vielen dank im voraus!
uette
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn in "Fahrzeug ->Ansicht ->Inhalt" keine eingetragen sind und du keine siehst dann sind auch keine drin !
Von wo rufts du denn print @.anzahlbes auf etwa vom weg ?
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 12. Mai. 2005 editiert.]
uette
erstellt am: 12. Mai. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee nee, da ist ganz sicher nach dem Abladen noch ein BE auf dem Fahrzeug, ich übergebe zum Beispiel dem Fahrzeug den Zielort aus den Eigenschaften des BEs (und das funktioniert wunderbar).
Ausserdem sehe ich, wie auf der Senke des nächsten Ziels ein BE nach dem zweiten Abladen erscheint (wie aus dem Nichts)!!! Es wäre natürlich schon schön, wenn ich sehen kann, ob ein BE auf meinem Fahrzeug liegt oder nicht, sonst wird das spätestens bei 5 bis 10 Fahrzeugen GANZ unübersichtlich!! Vielleicht hab ich was falsch eingestellt???
Gruß und danke für die Hilfe!
uette
Senior Consultant Rail Network & Infrastructure (m/w/d)
Wir sind als eine der führenden europäischen Management- und Technologieberatungen ein echter Tech-Player. Wir sehen uns als Vordenker*innen, handeln und denken strategisch, entwickeln mit unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, sowie präzise Prozesse und implementieren innovative Technologien. Weltweit sind wir über 50.000 tech-affine und kluge Köpfe ? gemeinsam gestalten wir die Zukunft unserer Kunden und die der Gesellschaft....
uette
erstellt am: 12. Mai. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ALLES KLAR!!
ich brauchte nur einen weiteren Animationspunkt im Symbol des Fahrzeugs einfügen und schon funktionierts!!!
mann bin ich stolz auf mich!
uette
