  TM - Plant Simulation
  Simulation der Arbeitszeit
Autor Thema:  Simulation der Arbeitszeit (1007 mal gelesen)
eMlooser
Sehen Sie sich das Profil von eMlooser an!   Senden Sie eine Private Message an eMlooser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eMlooser
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, hallo Simulator,
Ich simuliere eine Montage mit nur einer Schicht. Die Montage besteht aus Montage- und Einzelstationen, welche in mehreren Netzwerken gruppiert sind (Vormontage; BaugruppeA; -B; Endmontage). Die Stationen benötigen Dienste von einem Broker_Werkerpool (Mechaniker1,2,3). Nun möchte ich die Arbeitszeit simulieren und mit Hilfe der Dienste auch den Materialfluss steuern (Einstellung: Dienste vor BE)
Folgendes soll passieren:
Arbeitsbeginn 8:00 Uhr: Die Mechaniker werden aus den entsprechenden Pools angefordert und beginnen mit ihrer Arbeit im Netzwerk.
Arbeitzeit: Das BE durchläuft das Netzwerk (z.B. Vormontage BaugruppeB). In dem Netzwerk befinden sich verschiedene Montage und Einzelstationen.
Arbeitsende: Das Netzwerk wurde komplett abgearbeitet und das fertig montierte BE wurde ins nächste Netzwerk umgelagert. Das Arbeitsende ist aufgrund von Störungen etc. variabel.
Welche Methoden gibt es, um das Szenario zu ermöglichen (Arbeitsbeginn, Arbeitsende)? Gibt es eine Status, mit dem ich ein Netzwerk "deaktivieren" kann (so dass keine Dienste angefordert werden = Arbeitsende bis Arbeitsbeginn)?
Hilft mir der Schichtkalender hier weiter (variables Ende, nur eine Schicht)?
Ich bin wie immer für jeden noch so kleinen Tipp dankbar,
Vielen Dank im Voraus
eMlooser
