  TM - Plant Simulation
  Visueller Feinschliff: Schienen & Flüsse
Autor Thema:  Visueller Feinschliff: Schienen & Flüsse (1064 mal gelesen)
obiwarn
Sehen Sie sich das Profil von obiwarn an!   Senden Sie eine Private Message an obiwarn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obiwarn
erstellt am: 10. Mai. 2005 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in eM-Plant 7.0 eine Möglichkeit eigene Muster für Wege zu definieren, so dass sie nicht immer wie Strassen aussehen sondern wie z.B. Schienen bzw. Flüsse (sonst müsste ich eine komplette 2D-Ani des Netzwerks mit Animationspunkten etc. erstellen).
Wie normalerweise: Symbol bearbeiten hat bei mir nicht funktioniert, auch der neue Reiter "Kurve" bietet mir zuwenig möglichkeiten (nur Farbe und Linienmuster).
erstellt am: 10. Mai. 2005 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also weitere Muster kannst Du wohl nicht erzeugen bei diesen 2 Objekten, aber Du könntest mal versuchen ein Bitmap einfach unter dem Wegpfad im Netz zu legen.
Habe es zwar noch nicht getestet sollte aber funktionieren und ist ggf. auch  weniger Arbeit als die Definition mit Animationspunkten.
DER SIMULATOR
obiwarn
erstellt am: 10. Mai. 2005 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
kann ich also hinter jedes Objekt einen eigenen Hintergrund legen (zusätzlich zum jeweils aktuellen Symbol und dem allgemeinen Netzwerkhintergrund)? Wie mache ich das?
Und wie mache ich den Weg dann transparent so dass der Hintegrund durchscheint?
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
versuchs mal so
Weg setzen und ein Objekt mit einem anderen (selbstdefinierten) Symbol drüberlegen.
Oder aber Kurve deaktivieren (Häkchen) - dann kannst Du auch mit Symbolen arbeiten.
DER SIMULATOR
obiwarn
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Da ich aber einen Transport-Bausteinkasten entwickeln soll bieten sich die Lösungen wahrscheinlich weniger an, da hier potentiell sehr viele Schienen (+ Kurven) gezogen werden ?!?
Ich werde wohl einfach meine Strassen braun färben müssen
Obi
