  TM - Plant Simulation
  Attribut von BEs im Lager auslesen
Autor Thema:  Attribut von BEs im Lager auslesen (2067 mal gelesen)
MTTS
Sehen Sie sich das Profil von MTTS an!   Senden Sie eine Private Message an MTTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MTTS
erstellt am: 10. Mai. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
danke für deine schnelle Hilfe bei unserem letzten Problem!!
Wir sind zwar einen Schritt weiter, stehen nun aber vor dem nächsten Problem. Wir versuchen die von dir angesprochene Attributabfrage durchzuführen:
is
do
print current.lager[1,1].inhalt;
print current.lager[1,1].holeAttrWert(1);
print current.lager.holeAttrWert(1);
end;
Wir haben den BEs benutzerdefinierte Attribute vergeben und wollten diese dann abfragen. Dies hat mit der zweiten Anweisung nicht funktioniert. Wir wollten die Abfrage noch direkt am Lager ausprobieren (ebenfalls ein Attribut für das Lager vergeben) und hier hat es problemlos funktioniert.
Wie können wir die Attribute von BEs im Lager auslesen??
Gruß MTTS
Zahntechniker/in (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
Arbeiten in Lindau am Bodensee ? Ihre Karriere in der Insel- und Gartenstadt Unsere Praxis befindet sich in Lindau, einer der schönsten Städte am Bodensee, eingebettet in eine beeindruckende See- und Berglandschaft. Die Kombination aus hoher Lebensqualität und abwechslungsreichen Freizeitmöglichkeiten macht den Standort besonders attraktiv. In unserer Praxis stehen Gesundheit, Funktion und Ästhetik im Mittelpunkt....
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
erstellt am: 10. Mai. 2005 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
versuchs mal mit:
lager[x,y].inhalt.attribut
oder
lager.pe(x,y).inhalt.attribut
DER SIMULATOR
