  TM - Plant Simulation
  Entladen von Ladehilfsmitteln
Autor Thema:  Entladen von Ladehilfsmitteln (732 mal gelesen)
eMlooser
Sehen Sie sich das Profil von eMlooser an!   Senden Sie eine Private Message an eMlooser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eMlooser
erstellt am: 09. Mai. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
Ich möchte ein BE, welches sich auf einem Ladehilfsmittel befindet umlagern. Auf dem Ladehilfsmitte befinden sich mehrere verschiedene BEs. (Ladefläche Ladehilfsmittel: Y1, X100) Die Station, auf die das Be umgelagert werden soll enthält ein Attribut "teil" mit dem Namen (object) des benoetigten BEs.
Gibt es eine Methode, mit der ich das BE direkt über den Namen ansprechen kann oder muss ich den Inhalt des Ladehilfsmittels erst auslesen und dann mit dem Index arbeiten? Ich habe schon mal folgendes versucht, führt aber zur Endlosschleife wenn das benoetigte Be nicht gefunden wird! (Programmabsturz!!)
Vielleicht muss ich das benoetigte Be auch als string auf der Einzelstation hinterlegen, dann bekomme ich allerdings Probleme mit dem Namenvergleich, da auf dem Ladehilfsmittel die BEs automatisch durchnummeriert werden (FördergutA:1, FördergutB:1...)
is
benoetigtes_be,obj bject;
x:integer;
do
waituntil standplatz.leer /= false prio 1;
--wartet bis das Material(auf Ladehilfsmittel) auf der Einzelstation bereit steht
benoetigtes_be := ?.teil;
obj := standplatz.inhalt;
x :=1;
repeat
x:= x+1;
until obj[1,x] := benoetigtes_be;
obj[1,x].umlagern(?.inhalt);
end;
Weiss nicht genau was alles falsch ist, wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank im voraus
eMlooser
erstellt am: 09. Mai. 2005 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
versuchs mal so
is
stop_loop : boolean;
x :integer;
do
x :=0;
stop_loop:=false;
repeat
x:= x+1;
if obj[1,x] = benoetigtes_be then
stop_loop :=true;
end;
if x>=obj.xdim then
stop_loop :=true;
end;
until stop_loop ;
end;
DER SIMULATOR
erstellt am: 09. Mai. 2005 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habe das mit dem Object-Vergleich (obj[1,x] = benoetigtes_be) nochmals getestet und es funktioniiert so NICHT !
Andere Möglichkeiten ueber den Namen (der Index wird beim Namen nicht mitgeführt !!) oder ueber den Klassenvergleich  (obj[1,x].klasse = benoetigtes_be.klasse)
Hierbei solltest Du aber vorher abfragen, ob der Wert von obj[1,x] /= VOID ist (also nicht leer ist, bzw. ein object enthält )!
DER SIMULATOR
BIM Konstrukteur - Infrastrukturprojekte / CAD / Verkehrsanlagen (m/w/d)
Als eines der führenden Ingenieurbüros in Baden-Württemberg bieten wir Dir ein breites Spektrum an spannenden Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten. Ob in der Wasserwirtschaft, Verkehrsplanung oder Geomatik ? bei uns findest Du den Platz, der zu dir passt.
Werde Teil unseres Teams und gestalte mit uns die Zukunft!
  • Du wirkst bei der Planung von vielseitigen Infrastrukturprojekten ...
eMlooser
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank mal wieder für deine schnelle Hilfe.
Ich werde mal mit .namen und .klasse experimentieren.
(.name kannt ich schon, aber bin nicht darauf gekommen; .inhalt ging wie gesagt nicht und .klasse kannt ich noch nicht)
wünsch Dir einen schönen Tag
eM.klasse
