  TM - Plant Simulation
  Doppelte Einträge bzw. falsche Einträge in Sortierertabelle
Autor Thema:  Doppelte Einträge bzw. falsche Einträge in Sortierertabelle (836 mal gelesen)
doomy
Sehen Sie sich das Profil von doomy an!   Senden Sie eine Private Message an doomy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doomy
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem, ich lagere Bes von einem Sortierer auf eine Einzelstation mit Hilfe einer Tabelle um.
Befehl:tabelle[Spalte,Zeile].umlagern
Problem:
Bes kommen in den Sortierer --> Eintritt wird mit Hilfe einer Berichtstabelle richtig erfasst
Bes verlassen den Sortierer --> Austritt wird nich korrekt in der Berichtstabelle erfasst, d.h. doppelte Einträge bzw. Bes werden gar nicht erfasst???
Kann mir jemand helfen?
Gruß doomy
erstellt am: 03. Mai. 2005 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wann erzeugst Du denn den Tabelleninhalt und wann lagerst Du um?
dazwischen kann ggf. die Reihenfolge sich ändern durch einen Neueintritt eines Be´s !
Wie werden denn die Daten in der Tabelle erfaßt ?  ueber name oder obj oder ...
Du kannst eigentlich auch selber herausfinden wie sich Dein System verhält, indem Du Schritt für Schritt  (Ereignisverwalter step) d.h. nach jedem Eintritt /Austritt eines Be´s Dir die Inhaltstabelle anschaust und diesen Inhalt mit dem von Dir erfassten Inhalt mal vergleichst.
Es würde mich wundern wenn die Tabellen dasselbe anzeigen.
Im diesem Forum ist das Thema "Sortierer" schon recht ausführlich besprochen worden. Hast Du Dir die Beiträge mal durchgelesen ?
Falls Du trotzdem nicht weiter kommst -nochmal melden.
Das Forum hat 24h/Tag an 365 Tagen geöffnet! :-)
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 03. Mai. 2005 editiert.]
doomy
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
Danke für deine schnelle Antwort.
Die Tabelle wird in der Sortierer_Eingangsmethode erzeugt und ich lagere mit der Sortierer_Ausgangsmethode um.
Die Paletten werden als object erfaßt, aber vor jedem umlagern wird die Sortierertabelle einmal sortiert, d.h. die Reihenfolge der unzulagernden Paletten ändert sich mit jedem neuen BE.
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
lies doch mal die Beiträge zum Thema "Sortierer" (Forum-Suche),
bei der Eingangsmethode wird z.B. noch nicht das eintretende Be mitsortiert !
Deshalb schau Dir auch mal ganz genau das Systemverhalten (step-modus)
an wie und wann sortiert wird.
Gerade zu Beginn der Arbeit mit eM-Plant ist es meines Erachtens wichtig zu wissen wie das System sich verhält -gerade beim Sortierer.
Das mit der Umlagerungsmethode ist dabei nicht ganz ungefährlich.
Was macht z.B. die Umlagerungsmethode, wenn nicht umgelagert werden kann, weil der Nachfolger blockiert ist ?
Deshalb ein Tip für den Anfang- möglichst wenig selbstentwickelte Methoden.
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 04. Mai. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 05. Mai. 2005 editiert.]
