  TM - Plant Simulation
  verschiedene BEs aus Lager umlagern
Autor Thema:  verschiedene BEs aus Lager umlagern (2372 mal gelesen)
MTTS
Sehen Sie sich das Profil von MTTS an!   Senden Sie eine Private Message an MTTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MTTS
erstellt am: 03. Mai. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten zur Zeit an einer Programmierung für ein Lager.
Nun wollen wir die sich im Lager befindenden BEs (zwei verschiedene)
auf weitere Stationen umlagern.
.modelle.netzwerk.lager.be.umlagern(einzelstation1);
Mit dieser Anweisung lagert die Methode die BEs nach der Reihenfolge im Lager aus.
Gibt es die Möglichkeit, in der Methode zu bestimmen, das nur ein bestimmte BE-Art umgelagert wird umd die andere im Lager verbleibt??
Mit freundlichen Grüßen
MTTS
erstellt am: 03. Mai. 2005 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja das geht und zwar mit <lager[i,j].inhalt> kannst Du die Be-Objekte
auslesen.
(siehe Beispiel)
is
obj : object ;
ix,iy :integer;
do
obj :=lager;
for ix:=1 to obj.xdim loop
for iy:=1 to obj.ydim loop
print "[",ix,":",iy,"]",chr(9),obj[ix,iy].inhalt;
next ;
next;
end;
Durch eine Namen bzw. Typ-Abfrage kannst Du dann die auswählen, die
umgelagert werden sollen.
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 03. Mai. 2005 editiert.]
