  TM - Plant Simulation
  Generator?
Autor Thema:  Generator? (1419 mal gelesen)
Micha80
Sehen Sie sich das Profil von Micha80 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha80
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
über eine globale Variable ändere ich die Strategie der Sortierung bzw der Umlagerung. Kann man durch eine Schleife oder einen Baustein (Generator/Trigger?) mehrere Simulationen durchlaufen lassen mit unterschiedlichen Variablewerten?
Micha
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja das geht, z.B. ueber verschiedene Tools (z.B. Experimentmanager).
Du kannst aber auch ueber eine einfache Tabelle die Parameter vorgeben und die Simulationen solange wieder neu starten bis zu jedem Parameterwert ein simuliertes Ergebnis  eingetragen wurde.
Zwischenzeitlich gibt´s auch noch die Möglichkeit der verteilten Simulation d.h. mehrere Simulationen laufen -zentral gesteuert- parallel auf verschiedenen Rechnern - das brauchst Du aber noch nicht oder ?
DER SIMULATOR
Micha80
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Experiverwalter: habe damit mal rumgespielt, ist aber kompliziert.
Meine globale Variable heißt Strategie (integer von 1-9)
Der Verwalter zählt auch die Strategie hoch aber er wechselt ohne dass ich ergebnisse in meiner Tabelle erhalte. Wird die Simulation überhaupt normal ausgeführt, da man ja gar keine Bes sieht und so?
Wie bind ich die Tabelle ein?
Micha
Techniker (m/w) Elektrotechnik/Mechatronik als Schaltplankonstrukteur für Automatisierungsanwendungen
Über uns:
ABUS Kransysteme zählt zu den bedeutenden Herstellern von Kransystemen und Krankomponenten. Wir sind inhabergeführt, innovativ und wachsen weiter. Innovation und Wachstum brauchen Menschen, die mit Leidenschaft für ihre Aufgaben Technik von morgen gestalten.
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Gummersbach suchen wir Sie als
Techniker ...
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
unter define , "Konfigurationsmethode" kannst Du deine Eingabewerte
definieren pro Experiment, Simulationsdauer etc.
Unter evaluate "Eingangswerte" trägst Du die Eingangsgröße, die aufgezeichnet werden soll (Eingabevariable mit Pfad!) ein.
in "Ausgangswerte" die Ergebnisvariable der Simulation.
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 28. Apr. 2005 editiert.]
