  TM - Plant Simulation
  Tabelle nach minWert oder maxWert durchsuchen
Autor Thema:  Tabelle nach minWert oder maxWert durchsuchen (1977 mal gelesen)
doomy
Sehen Sie sich das Profil von doomy an!   Senden Sie eine Private Message an doomy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doomy
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einer Tabelle in 2 Spalten gleichzeitig nach einem minWert oder MaxWert suchen und dann einen Zeiger auf das gesuchte Element setzen.
Kann mir jemand helfen?
Gruß doomy
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
Hier ein Auszug aus der online-Hilfe (Methoden für die Statistik)
max
Usage:  <Pfad>.max(<Bereich> );
Die Methode max gibt den größten Wert im angegebenen Bereich zurück. Es werden nur Einträge der Datentypen real oder integer berücksichtigt. Einträge mit anderen Datentypen in den zu durchsuchenden Bereichen werden ignoriert, bzw. ihr Wert wird als Null angenommen (real).
Example:
print Tabelle.max(`[3,3]..`[3,*]); -- Maximum aller Einträge
Das gleiche gibt´s für "min"
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 27. Apr. 2005 editiert.]
doomy
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
Welche Möglichkeit gibt es wenn ich als Datentyp time habe?
Gruß doomy
Systemingenieur / Inbetriebnehmer HVAC (m/w/d) ? Schiffbau
NORD Engineering ist Ihr zuverlässiger Partner für anspruchsvolle technische Projekte und Herausforderungen in ganz Norddeutschland. Wir verbinden Talente und Profis mit den passenden Unternehmen für langfristige Projekte aus verschiedensten Bereichen wie z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik oder Schiffbau.
Sie verfügen über technisches Know-how im Bereich Klima-, Lüftungs- und Kältetechnik ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die selbe!
trage Deine time-Werte in eine Tabelle, mit real-Feldern.
die Daten werden autom. konvertiert!
siehe hierzu auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000059.shtml
DER SIMULATOR
