Thema: Sortierer Umlagerverhalten (1386 mal gelesen)
cubus80 Mitglied Forschungsmitarbeiter
 Beiträge: 9 Registriert: 25.04.2005
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe folgendes Problem mit dem Sortierbaustein von em-Plant 7.0.2: Wenn ich einen Sorierer frisch in das Modell einfüge passieren MUs den Baustein vorerst wie geplant, vorausgesetzt ich nehme noch keine Änderungen im Dialog vor. Sobald ich dann allerdings eine vornehme (z.B. Kapazität erhöhen) lagert der Baustein nicht mehr um, auch nicht wenn ich den ursprünglichen Zustand wiederherstelle. Eine Umlagerung wird nur dann durchgeführt, wenn ich manuell im Dialog auf den Button sortieren drücke, und das auch nur für den Inhalt der sich momentan im Sortierer befindet. Anschließend begibt sich der Baustein wieder in den Streikzustand. Bislang habe ich das Problem umgangen indem ich einen PlaceBuffer umfunktioniert habe. Da ich aber möglichst viele Funktionen von em-Plant auch nutzen möchte (Arbeitsersparnis) wär ich begeistert wenn ich hier nun endlich die Lösung für mein Problem finden könnte. Vielen Dank im voraus Cubus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, komisch, bei mir funktionierst egal was ich mache. Version 7.02 ?? vielleicht mal ein update einspielen ich bin gerade bei Version 7.08 aktuell ist glaube ich 7.09 Gruss
------------------ DER SIMULATOR  |
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es sieht so aus als ob der sorter keine austrittsereignisse für die auf ihm befindlichen MUs mehr erzeugt, sobald einmal mehr als ein MU im sorter ist. vielleicht irgendein problem mit dem umlagerverhalten. bis dahin funktioniert er tadellos (auch wenn er überflüssig ist, wenn eh nur ein stück darin ist) ich hoffe ich bekomm die neuere version. werds mal versuchen. vielen dank. cubus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das möchte ich mir mal anschauen schicke mal das Modell (- wenn nicht Studentenversion!) bzw. Screenshot mit Sortierereinstellungen. Gruss
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier ein kleines Demo-Modell bei dem der Fehler auftritt (umbenennen auf *.spp). wenn man den Sorter löscht und neu instanziert dann lagert er wieder um bis das erste mal blocking auftritt. bin schon gespannt. fg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 23:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, altbekanntes Thema, ich kann mit der Development -Lizenz keine nichtkommerziellen (Studentenlizenz) Modelle öffnen. Vielleicht mal ein screenshot mit allen Einstellungen des Sortierers Gruss
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich arbeite mit einer educational license. wär interessant gewesen ob das modell bei dir gelaufen wäre. vielleicht liegts an der version, wie du schon festgestellt hast. 2 screenshots: in der source werden entities erzeugt und in einer eingangssteuerung ein custom-attribute angehängt (zum sortieren). die einzigen änderungen von standardmäßigen einstellungen des sorters betreffen die registerkarte attributes (sortierung nach custom attribute). zusätzlich noch ein screenshot der controls des sorters. ich kann mir absolut nicht vorstellen wo da der hund begraben liegt!?! fg cubus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hab´s mit Deinen Einstellungen probiert- funktioniert aber trotzdem. Was macht der Sortierer wenn die Standard-Einstellungen gewählt wurden ? Gruss
doomy Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cubus80
Hallo zusammen, ich bin mir nicht sicher, aber es könnte an der Capacity-Einstellung liegen, wenn der Sortierer vollläuft blockiert er (gelbes Lämpchen) Versuch mal Capacity auf -1(unendlich) Gruß doomy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch bei den standardeinstellungen das selbe problem: sobald ein MU im sorter das erste mal geblockt ist, weil es nicht auf den singleproc umlagern kann, wird aus dem sorter nicht mehr ausgelagert...auch nicht nach mehr nach einem reset/init. nur ein frisch instanzierter sorter in dem noch nie...wirklich noch nie...ein MU geblockt wurde, lagert richtig um. von der eingestellten kapazität ist das eigenwillige umlagerverhalten unabhängig...hab ich probiert. fg cubus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Hast Du eine RESET-Methode im Netz, die die be´s vorher löscht ? Wenn nicht , dann erzeug mal eine Reset-Methode (= methode mit dem Namen "reset") und trage dort < deletemovables > ein, damit beim Reseten alle be´s gelöscht werden. Wenn Du die Simulation startest, drück mal vorher reset und dann init Gruss ------------------ DER SIMULATOR  |
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2005 00:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wie siehst mit der "exit strategy" aus - wie ist die eingestellt ? Gruss
erstellt am: 28. Apr. 2005 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alles standard: exit strategy-cyclic keine controls eingetragen-front checkbox=true recovery- und cycle-time=const 0 failures active aber 100% availability-MTTR stream 1, mttr 0 ich kann beim besten willen nicht erkennen worans liegt. arbeite jetzt seit 4 jahren mit emPlant und hab nun schon so einiges probiert um den sorter in griff zu bekommen. ich glaub, dass es in diesem fall einfach an meiner emPlant version/lizenz liegt. mal den administrator fragen wie's mit nem update aussieht. fg cubus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren -->
Hmm, ja erstmal den Versuch mit dem update starten. Würde mich aber dann interessieren, ob diese Eigenheit dann verschwunden ist. Gruss
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, habe da etwas gefunden : es hat da einen change request (74400) bezüglich des Blockierverhaltens des Sortierers gegeben der in der Version 7.09 eingearbeitet wurde. Gruss ------------------ DER SIMULATOR  |
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
